Relais Benzinpumpe (grün) unklar ???
Mercedes C-Klasse W202
Eine elektrik - Frage habe ich hier bitte:
Wenn ich die Batterie anklemmen zieht das Relais im Kofferraum (grün - Si 30A) an und bleibt in angezogener Stellung. Das würde bedeuten, das dieses R immer unter Schaltleistung steht. Das kann ich mir nicht vorstellen, habe ich hier etwas übersehen ?
26 Antworten
Hallo Team T4
Es gibt Relais, die im bestromten Zustand schliessen, und solche die im bestromten Zustand öffnen...
Viele Grüsse
Darum geht es ja nun nicht. Es kann doch nicht vom Hersteller gewollt sein, dass ein Relais im Ruhezustand permanent Steuerstron zieht. Das denke ich nun ehrlichgesagt selbst bei Mercedes nicht.
Folge wäre :
Wie schaltet man das Relais denn dann im Betrieb ? Durch unterbrechung der Steuerspannung ? Wie sinnfrei wäre das denn ?
Achso, da habe ich dich falsch verstanden.
Nein, das kann wirklich nicht sein. Bist du sicher, dass das Relais bestromt ist wenn die Zündung ausgeschaltet ist?
Wenn du sichergehen willst, kannst du den Ruhestrom vom Auto messen. Auto abschliessen (geht auch mit geöffnetem Kofferraum), 3-5min warten. Dann sollte sich der Strom bei 10-20mA eingestellt haben.
Viele Grüsse mercedes200002
Ja, da ich den Schlüssel in der Hand halte und mit der Anderen das Massepol der Batterie anklemme. Da zieht es an und bleibt angezogen.
Bleibt es dauernd angezogen oder nur für 1 min oder so?
Ich habe auch schon eine Zeitverzögerung vermutet und gewartet. 10 min - es fiel erst ab, als ich die Batterie abklemmte. ???
Hörst du dann auch das Summen der Benzinpumpe? Denn wenn das Relais schliesst müsste auch die Pumpe laufen.
Es könnte auch sein, dass das Relais beim Anhängen schliesst und gerade wieder öffnet, so dass man das Gefühl hat dass es immer noch geschlossen ist.
Wie gesagt, ohne Messung kann man nicht sagen ob das Relais bestromt ist oder nicht...
Na dann wäre eine Ruhestrommessung angesagt...
Sollte da alles gut sein... wen stört´s...
ist es so schwierig seine Autodaten in der Signatur mit einzubinden, würde sich vielleicht auch auf passende Antworten auswirken.
grüße
chris
Ich muß mich berichtigen. Es handelt sich nicht um das grüne Relais. Nach weiterer suche habe ich das betreffende Relai gefunden. Es ist das R für die Komfortverriegelung. Dieses ist weiß und trägt die Kennnummer Mercedes 001 542 7819 . Dieses zieht bei Batterianklemmung permanent an und verhartin dieser Stellung bis ich die Batteri wieder abklemme.
Auch das kann nicht normal sein, denke ich.
Dscn9570
Dscn9568
Ruhestrom gemessen?
Maache ich, kam noch nicht dazu. Habe das nur erstmal festgestellt.
Kann njemand etwas zum Problem Relais weiß sagen ? Ruhestrom liegt an, sobald die Batterie angeschlossen ist, dauernd !?
Jetzt würde mich mal interessieren wie du eine Ruhestrommessung machst?!
