Reifenumfang Sommer vs. Winterreifen
Wir fahren Ende Oktober nach Südfrankreich und kreuzen dabei die Schweiz (Gotthardtunnel usw.).
Unser gebuchtes Parkhaus hat 1.80 Höhe und mit Sommerreifen passte unser GLE millimetergenau rein letztes Jahr.
Diese Jahr stehe ich vor der Wahl auf Nr. sicher zu gehen und mit den gleichen Sommerrädern (21 Zoll) zu fahren, oder vorher auf Winterräder zu wechseln (ich glaube 20 Zoll).
Nun frag ich mich, ob es sein kann, dass die Winterräder z.b. 1 cm höher bauen und ich nicht mehr ins Parkhaus passe...
Gleichzeitig habe ich aber Bedenken, dass ein Wintereinbruch in der Schweiz mit Sommerreifen Tricky wird. Eigtl ist mildes Wetter angesagt und wir fahren keine Pässe, sondern nur Tunnel...
Reifenumfang und damit Bauhöhe sollte doch bis auf eine kleine Toleranz etwa gleich sein oder?
Ich Frage mich halt wie gross die Toleranz sein kann.
Gruss, Mitch
11 Antworten
Absenken und nicht über 30 km/h fahren…
Sorry, hört sich blöd an aber Reifen Druck absenken…
Ja daran hab ich auch schon gedacht...d.h. wenn die Winterräder den Wagen um eine Toleranz von 1cm anheben, dann halt Luft raus... Kann man damit wohl 1cm erzielen? Ohne dass ich von den Toleranzen weiss natürlich...kann mir kaum vorstellen, dass das so viel ausmacht oder?
Du kannst ja per gps deine Geschwindigkeit mit Sommer dann mit Winter reifen checken wenn gleich dann selber Umfang hatte da auch schon Unterschiede bei der echten Geschwindigkeit als bei der angezeigten…
Gute Idee...misst der GLE denn die Geschwindigkeit immer noch per Rad Umdrehungen oder nicht auch schon per GPS?
Leider hilft mir das dann auch nicht mehr bei der Entscheidung...naja zur Not muss ich dann zurückwechseln
Hab jetzt Mal mit dem Zollstock vom Boden bis zur Radhauskante gemessen...das geht relativ präzise und eine Abweichung von 1cm sollte ich damit messen können... Ich komme auf 83.5 cm...
Servus ich glaube du kannst hier messen. Mit freundlichen Grüßen
Habe Sommer 21 Zoll mit mischbereifung 275/45/21und 315/40/21 und Winterreifen 20 Zoll mit 275/50/20. vielleicht hilft dir das. Mit freundlichen Grüßen
Gibt im Internet Reifenrechner, danach unterscheiden sich 275/45/21 und 275/50/20 um 0,2 cm (78,1 zu 78,3).
Danke...das wird den Kohl nicht fett machen im Parkhaus...aber es war schon sehr knapp ..und dann noch Panoramadach...da konnte man gut sehen wie die Decke quasi zum Greifen nah war
