Reifenkauf + Felgen
Mercedes W201 190er
Hallo Leute, kommt zwar recht häufig das thema und normalerweise würd ich nciht fragen da ich es eig nicht vorhatte. jedoch habe ich ein super angebot für 16 Zoll gullis die ich mir am Wochenende abholen würde.
Mit dem Verkäufer stehe ich schon in kontakt und er meinte das er sie auf seinem 190er vorher ohne ausstellen und nix auf 215/45/16 reifen gefahren ist. da ich aber leider nicht so wirklich den Durchblick habe, kommt dies hin das ich ihn auf mein original 1.8er Bremskeil draufhaun kann ohne veränderungen an kotflügeln fahrwerk durchzuführen und ohne eine Tachoangleichung zu machen (was auch kein problem wäre wenns der falll sein sollte) leider finde ich derzeit mein kleines Mercedesheftchen zu den Scheibenrädern/Reifen nicht wo die originale sportline Größe drin stand.
vielleicht begnügt ihr euch ja mir zu helfen 🙂
😰 Soooo breite Reifen Ben😕
Der macht den 1.8er noch langsamer 😉
19 weitere Antworten
19 Antworten
Na hat denn der Verkäufer keine ABE, aus welcher gefragter Sachverhalt hervorheht? Wenn nicht, gibt eh nur Ärger!😉
wieso Sportline 🙄
wenn es der 1,8 aus Deinem Profil ist,
dann handelt es sich um keinen Sportline...
...ist aber für das Vorhaben auch sekundär,
entsprechend dem Bild (Reifen vorne) fährst Du 185/65/15
die 215/45/16 würden also zumindest vom Abrollumfang passen...
(real 100km/h > Tacho 104km/h das ist so erlaubt)
...Rest muss geprüft werden,
ergo – draufstecken/vorführen/ggf. Auflagen erfüllen/eintragen lassen - fertich 😉
wieso Sportline 🙄
Er hofft oder denkt, dass die originalen Sportlinefelgen für den 201 16-Zöller sind...😉
Gibt hier übrigens einen User, der das gemacht hat,"slre" oder "srle". Waren Felgen vom R129, wenn ich mich recht entsinne.Würde mal nach seinen Beiträgen suchen. Ist zwar schon etwas länger her, aber er hat nicht ganz so viele.
Die 16" sind übrigens eine der wenigen Änderungen, die mir als Originalitätsfetischisten gut gefallen. Evtl. lasse ich die auch irgendwann auf unseren 201 aufziehen.
nee das nicht. nur steht da drinne halt "originale"breitreifengröße mit denen die sportline modelle ausgeliefert worden sind, von daher dürfte ich ja mit dieser variante dann keine probleme haben mit eventueller eintragung, schleifen etc da die ja tiefer waren als die normalen oder irre ich mich da
aber danke für die antworten, wollte mich eigentlich selber drum kümmern aber da ich soviel zu tun habe auf arbeit hat mir der nerv dafür gefehlt. ja fahre 185/55/15.
Danke Jungs dann kann ich sie mir am samstag holen fahren 😁
wenn das 8x16 et 51 sind dann passt es nicht einfach so
mach mich nit schwach. was genau müsst ich denn da machen, für kotflügel auszustellen bräucht ich ja nur ein paar plastik stücke die ich dann entsprechend aufbohren werde. müsst nur info bekommen wie ich die Kotis "abmache" und ob und wenn ja mit wieviel drehmoment die dann angezogne werden, passende schrauben würde ich dann schon finden sofern diese dann zu kurz sein sollten.
Ich Felge hat eine zu hohe ET, somit schleift sie an den Stoßdämpfern hinten, also müssten Distanzscheiben rein, was die Felge etwas weiter raus bringt und die Probleme vergrößert
Hallo es sind 8x16 ET 31 sofern ich das richtig verstanden habe sollten die dann nicht so weit drinnen stehen oder lieg ich da falsch?
Hi Heiko 😁
das nehm ich gern in Kauf, brauche es nicht unbedingt mit 200 km/h auf der Bahn zu brettern, 130-150 reicht auch und schont Material und die Finanzen 🙂
...da hast Du natürlich Recht Ben, dafür sieht "er" eben dann gut aus der 1.8er 😉
Mach mal Foto wenn fertig😎
ET 31 wird die Radkästen verlassen
dann müssen die kotis ausgestellt werden dürfte ja nicht so des problem sein des bekomm ich shcon hin 😁
hebelt allerdings Deine persönliche These son büschen aus
(O-Ton leicht reduziert)
denn weder Material (gerade die VA inkl. Lenkgetriebe)
noch Finanzen werden da wirklich geschont 😉
Es gibt keine 8x16 ET51. Wenn, dann 7,5x16 ET51.
Das werden die 8x16 ET34 sein. Die fahre ich auch. Mit 215/40, 60/40mm Tieferlegung und ohne Änderungen an der Karosserie.
Da dein 190er scheinbar nicht tiefergelegt ist, brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Die 215/45 passen und der TÜV sollte keine Probleme bereiten.
Im übrigen: Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter steht die Felge nach außen. 34mm ist bei einer 8 Zoll breiten Felge an der VA schon grenzwertig beim 190er.
