Reifenfülldruck anzeigen lassen.
Hallo Yaris Fan
Irgendwie schaffe ich es nicht, mir den Reifenfülldruck auf allen 4 Rädern, auch auf 1 Rad, nicht, anzeigen zulassen.
Nach Handbuch, Seite 342 bis 348 gearbeitet.
Es klappt einfach nicht.
Was habe ich falsch gemacht?
30 Antworten
Hatte beim neuen Yaris auch erst das Gefühl das es ein fürchterliches Gewussel ist sich beim BC und den Assistenten da durch zu fummeln
Hätte ich persönlich vorher die BDA gelesen , hätte ich sicherlich massive Probleme gehabt.
Versuche es doch einfach mal ohne die BDA und klicke Dich so durch die Menüs!
Ansonsten ev mal ein kurzer Besuch beim FTH zum sondieren der Lage.
Viel Erfolg
Kurzer Besuch beim FTH ist währender Pandemie schwierig, aber richtig Ahnung hat dort auch keiner.
Die Reihenfolge ist:
1. "Identifiz. der Räder und Positionen"
OK gedrückt halten, bis Warnleuchte 3 x blinkt, dann fahren, bis Warnleuchte erlischt.
2. "Dann Druck wird eingestellt", der gleiche Ablauf, wie 1.
@LHD Kannst Du die Drücke einzelner Reifen lesen, wenn ja, wie?
Schick mir mal Per Nachricht deine Handynummer dann erkläre ich es Dir am Fahrzeug.
Habe jetzt gleich Videokonferenz und bin ab 10.30 für dich da.
Wo sind die vielen Yaris Premiere Edition Eigner?
Haben sie das nicht als Problem erkannt und gar nicht beachtet?
Ist das ein Problem vom Premiere allein ?
Habe hier einen Club mit allen Paketen und da funktioniert es einwandfrei.
Bei dem Kleinen funktioniert alles einwandfrei und dafür ist er momentan der Liebling und das IchWillDich täglich Auto.
Wollte dem Threadersteller gerne per Videotelefonie behilflich sein , er hat sich bis dato allerdings nicht gemeldet.
@LHD
Stell die Prozedur einfach hier ein, interessiert wahrscheinlich einige.
Linke Kipptaste dreimal nach unten und einmal nach rechts.
Vorausgesetzt man ist im obersten Menüpunkt - der verbrauchsanzeige bzw. Durchschnittsverbrauch.
Ist doch kein Hexenwerk.
Allerdings sollte das Fahrzeug dabei bewegt werden.
Fotos beim Fahren sind mir zu heikel.
@LHD
Danke, werde ich testen.
Die Kipptaste funktioniert nur rauf und runter.
Mit nach rechst, nehme ich an, Du meinst die rechte Pfeiltaste:,
