Reifendruck
Mercedes GL X166
Seit einigen Tagen wird dieser Fehler angezeigt, obwohl der Reifendruck überall richtig eingestellt ist, zeigt er es trotzdem an.
Kann. Jemand helfen?
Reifen
2 Antworten
Prüfe mal ob ein Sensor evtl defekt ist.
Bei meinem Insignia ist es aktuell so dass ein Sensor defekt ist. Der zeigt konstant einen Fix-Wert an der sich nicht verändert. Die anderen drei Sensoren verändern Ihre Werte wenn die Räder warm werden, der eine nicht. Dann spuckt das System einen Fehler aus.
Ist da ein Sensor der den ganzen Tag den gleichen Wert anzeigt?
Welches Auto ist das denn genau?
Mercedes Ml350 nach einiger zeit vorne rechte Seite zeigt Fehler
