Reifenbezeichnung Dot
hallo zusammen,
auch wenn ich jetzt hier von einigen angeraunzt werde stelle ich trotzdem die Frage nach
den Bezeichnungen meiner Reifen am Wohnwagen.
Ich habe alles abgesucht aber nirgendwo etwas gefunden was darauf hindeutet wann die Reifen hergestellt wurden.
Die Bezeichnungen am UNIROYAL Regenreifen lauten:
Dot Nummer: HW 7U daneben steht: ERJP
dann noch die Nummern:009710 und 0013496?
Der WW wurde 08.2010 gebraucht gekauft vom TÜV abgenommen und hat die 100 Zulassung bekommen.
Gruß Maria
Beim googeln hättest Du das gefunden:
Herstellungsdatum Reifen (DOT Nummer)
Das Reifen-Herstellungsdatum muss gemäß ECE-Normen und § 36 StVZO dauerhaft auf dem Reifen angebracht sein. Dies geschieht verschlüsselt über die so genannte DOT- Nummer bzw. DOT Kennzeichnung.
Die DOT-Nummer ist eine heute vier- (früher dreistellige) Zahl, die das Reifen- Herstellungsdatum angibt. DOT- bedeutet „Department of Transportation“ (US-Verkehrsministerium).
DOT Nummer - Datum Reifenherstellung Zahlen Buchstaben
Herstellungsdatum Reifen - DOT Nummer
Die DOT Kennzeichnung befindet sich auf der Reifen-Seitenwand.
Zuerst kommt die Kennzeichnung DOT gefolgt von einer Buchstaben- Zahlen- kombination (das ist die Zulassungsnummer des US-Verkehrsministeriums). Danach folgen 4 Ziffern (seit 2000 sind es 4, davor waren es 3 Ziffern). Die ersten beiden Ziffern stehen für die Kalenderwoche, die letzten beiden Ziffern für das Herstellungsjahr.
Ein Beispiel: DOT GFJ 988 0109 bedeutet, dass der Reifen in der 1. Kalenderwoche des Jahres 2009 hergestellt worden ist. Die Zahlen und Buchstaben davor sind die Zulassungsnummer des DOT (Department of Transportation)
Die vollständige DOT Kennzeichnung befindet sich in der Regel nur auf einer Reifenseite. Die Kennzeichnung DOT mit der Zulassungsnummer ist zwar i.d.R. auf beiden Seiten, jedoch einmal ohne Herstellungsdatum. Das bedeutet, die Kennzeichnung ist möglicherweise auf der Fahrzeuginnenseite. Dass macht das Ablesen schon etwas schwieriger. Bei montierten laufrichtungsgebundenen Reifen (z.B. V-Profil) ist somit das Herstellungsdatum 2x auf Fahrzeuginnen- und 2x auf der Fahrzeugaußenseite. Bei asymmetrischen Profilen ist es möglich, dass sich die vollständige DOT Kennzeichnung nur auf der Innen- oder Außenseite befindet.
Die DOT Nummer ablesen (Datum Reifenherstellung) – Zeitraum und Kennzeichnung:
* 2000 – heute: die letzten vier Ziffern, ohne ein Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 0209 – 2 Woche 2009
* 1990 bis 1999 die letzten drei Ziffern, mit einem Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 269? – 26 Woche 1999
* 1980 bis 1989 die letzten drei Ziffern, ohne ein Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 327 – 32 Woche 1987
Gruß nosmoke 😁
32 Antworten
Original geschrieben von c200cdi00
Du musst so lange suchen, bis du "DOT" findest. Daneben in einem Feld (meist etwas vertieft) steht dann z.B. 1509
Das würde bedeuten, dass der Reifen in der 15. Kalenderwoche des Jahres 2009 hergestellt wurde.Kombination aus Ziffern und Buchstaben gibt es bei der DOT nicht, weder in D noch sonstwo auf der Welt.
Nach aktuellen Normen magst du Recht haben....
bei älteren Reifen gilt dies leider nicht... da gibts schon öfter Probleme
Wenn auch nicht flächendeckend, aber fast alle Hersteller prägten seit den 90er Jahren die DOT in ihre Reifen.
Falls wirklich nichts zu finden ist.......wäre es wirklich besser den Pneu des Nächtens einem türkischen Händler zu überlassen.... äh, ich meinte natürlich: der kompetenten Altreifenverwertung zu übergeben. 😁
Haaaaalo,
die Frage ist doch schon seit gestern mittag
beantwortet 😰
