Regenwasser im Fusraum
fahre einen ML 320 (163, BJ 2001) und habe seit einiger Zeit das Problem, dass im Fussraum vorne Beifahrerseite nach Regen Wasser steht. Das Wasser steht auch im Sicherungskasten vorne rechts, wodurch ich nun schon mehrfach einige Relais tauschen musste. Alle Versuche herauszufinden, wie das Wasser in den Innenraum kommt, blieben bisher erfolglos.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme und kann mir einen Tip geben?
Danke vorab - bin für jeden Hinweis dankbar.
Original geschrieben von monalisa13
Es sind nicht alles Laien und die meisten alle über 18 jahre und nicht jeder hat einen Monsterkompressor😁Zitat:
Original geschrieben von MadX
Nee, das ist nicht klar. Laien würden die Pistole ansetzen und dann abziehen. Das wäre dann aber kontraproduktiv.
Greetz
MadX
Vielen Dank für die unqualifizierte Aussage. Das erzeugte Volumen variiert stark, aber die nutzbaren Arbeitsdrücke (max. 10bar) werden auch von einem Baumarktkompressor erzeugt.
Das Alter ist wohl ebenfalls kein Kriterium, ob ich Laie bin oder nicht. Wissen muss man sich aneignen.
Laie kann ich also auch noch mit 70 sein.
21 Antworten
Original geschrieben von JS22
Hallo,fahre einen ML 320 (163, BJ 2001) und habe seit einiger Zeit das Problem, dass im Fussraum vorne Beifahrerseite nach Regen Wasser steht. Das Wasser steht auch im Sicherungskasten vorne rechts, wodurch ich nun schon mehrfach einige Relais tauschen musste. Alle Versuche herauszufinden, wie das Wasser in den Innenraum kommt, blieben bisher erfolglos.
ich habe das Problem auch gehabt. Reinige mal die Abwasserläufe am Schiebedach, sofern vorhanden.
Ich habe ein Lamellenschiebedach und die Vorgehensweise auch schon beschrieben. Gebe das Problem mal in der Suchfunktion ein, da gibt es verschiedene Hinweise.
Gruß Mafi.
Hallo JS22,
schau mal hier.
http://www.motor-talk.de/.../...d-windabweiser-fehlt-t3822526.html?...
Da habe ich eine Zeichnung vom Schiebedach eingefügt.
Darauf erkennt man(n) sehr gut die Wasserabläufe.
An die 2 vorderen kommt man nach Ausklipsen der A-Säulen Verkleidungen recht gut ran.
Gruß Ise
Falls die Schläuche in Ordnung sind (Wasserprobe!), schaue Dir beim Lamellendach die vordere Gummidichtung an. Wenn die porös wird, hält sie das Wasser nicht mehr draussen und pullert am Ablaufrahmen vorbei ins Innere.
Beim SHD analog die Dichtungen.
Sofern Du das alles ausschliessen kannst: die Ablaufschläuche sind am unteren Ende auch gerne mal lose...
Vorsichtig die Ablaufschläuche reinigen. Wenn die älter sind werden die nicht stabiler und an die Anschlüsse am Schiebedach kommt man nur mit viel Arbeit ran.
Ich blase die abläufe alle paar monate mal mit Luft/Kompressor durch so hatte ich noch nie Probeme gehabt man muß sich eben auch um die kleinnigkeiten kümmern damit kein größerer schaden entsteht😉😉 hin und wieder mache ich auch eine ablaufprobe nit ner giesskanne um zusehn wie es Läuft !Und gut iss!!!
Wenn mit Druckluft durchgeblasen werden soll, dann bitte nur mit Druckminderer und eingestellten Maximaldruck von 1,5 bar.. Ein Kollege hat sich damit den Schlauch vom Stutzen gepustet, als er das ohne Druckminderer gemacht hat.
Das war dann doch etwas teurer...
Greetz
MadX
Das war dann doch etwas teurer...Greetz
MadX
DAS stimmt immer verhältniss mässig ist doch klar😎
Greetz
MadX
Um sicher zugehn kann man auch nach Mercedes-Benz fahren und sich die Abläufe ect. säubern lassen (für KLEINES geld) Mfg.
falls es die ursache nicht war (möglicherweise hast Du ja kein Schiebedach) kommt es aus dem Motorbereich. Kollege von mir (ML 270) hatte auch immer ein Feuchtbiotop im Fußraum. Eine freie Werkstatt hat es für kleines Geld repariert. Monteur und Kollege sind aber beide zur Zeit in Urlaub. Wenns Dir also brennt (oder weiter plätschert) und die Ursache nicht ein Schiebedachproblem ist, melde Dich nochmal. Dann hake ich nochmal nach.
das gleiche Problem hatte ich auch, ich habe ein Schiebedach und der dicke Ablaufschlauch war vom Stutzen gerutscht sodas Wasser durch den Himmel Beifahrerseite gelaufen ist.
Abhilfe : A-Säulenverkleidung abbauen, Sonnenblende und Haltegriff abbauen, Himmel vorsichtig zur seite
biegen und Ablaufschlauch mit neuer Schelle befestigen.
Ich habe das auch nicht selbst gemacht, eine Freie Werkstatt hat das für kleines Geld erledigt, für 30,00 € im Zuge anderer Kleinreperaturen.
Meine Dieselschläuche von der Hochdruckpumpe waren undicht, bei MB wollte man alles reparieren , sollte ca 1800,00 € kosten,3 grosse Werkstätten hätten erst Termine in ca. 14 Tagen gehabt, meine kleine freie Werkstatt hat alles einschl. Material ( 2 neue Schläuche ) für 150,00€ erledigt und das sofort, jetzt ist alles wieder dicht.
Bei MB wird man sehr oft übern Tisch gezogen.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
Endlich mal was positives ! man muß sich auch mit den forum schlau machen und dann erst endscheiden!
Nee, das ist nicht klar. Laien würden die Pistole ansetzen und dann abziehen. Das wäre dann aber kontraproduktiv.Zitat:
DAS stimmt immer verhältniss mässig ist doch klar😎Greetz
MadX
