RCD 510 funktioniert nur teilweise nach Umrüstung vom RCD 310
VW Scirocco 3 (13)
Ich bin seit ein paar Stunden stolzer Besitzer eines gebrauchten RCD 510 nur leider funktionieren nicht alle Funktionen des Gerätes, vielleicht hat ja jemand ne Idee..??
-Umrüstung von RCD310-> RCD510
was nicht funktioniert: "skip"-Tasten an der Multifunktionslenkrad (Lauter/Leiser und Mute funktionieren)
PDC Anzeige im RCD510 funktioniert nicht (Lautstärkeabsenkung aber schon inkl. Menüpunkt dafür)
Unterstützung der MFA+ geht gar nicht-> Radiomenü wird gar nicht angezeigt
sonst läuft alles super.....auch Dynaudio
48 Antworten
welche codierung hast du drin?
lass den stecker mal länger ab und probiers dann nochmal
Also ich habs jetzt über Nacht ab und werde es nach der Arbeit mal wieder ranstecken. Bin gespannt obs geht.
Bei der Codierung nimmt das Radio aber leider nicht das Byte für Dynaudio an. Woran mag das liegen?
im VCDS ist die Dynaudio codierung falsch beschriftet!!!!
ich hab auch Dynaudio und kann es nicht auswählen. bei mir ist glaube ich
Volkswagen Sound System (BAP DSP) codiert wegen MJ2010
eine der Codierung muss richtig sein:
Sound System not installed
Volkswagen Sound System (DDP DSP)
Skoda Soundsystem (CAN DSP)
Dynaudio Sound System (DDP DSP) ( rote MFA+ )
Dynaudio Sound System (BAP DSP) ( weisse MFA+ )
ich weiß nur dass es RCDs gibt mit nem BAP Protokoll und welche ohne, dass ist soweit ichs verstanden hab u.a das Protokoll wie das Kombiinstrument mit dem Radio kommuniziert.
Soweit ich weiß wurde dass im MJ Wechsel von 2009 auf 2010 (rotes Display / weisses Display) geändert d.h. wenn du ein Radio aus MJ 2009 im Scirocco MJ 2010 hast könnte es theoretisch Probleme geben
probier auf Volkswagen Sound system zu  codieren und DANACH die Endstufen reseten in dem du den Stecker abmacht
Hmmm.... bei der Codierung wurde uns von der Software nur die Auswahlmöglichkeiten
Skoda Soundsystem
angeboten. Liegt das an ner falsche Labeldatei oder daran das das Radio keine andere Variante anbietet? Habe irgendwo gelesen, dass erst ein Sofwareupdate fürs Radio drauf muss um die Auswahlvarianten freizuschalten!? Ist da was dran?
Volkswagen Sound System ist im Moment codiert. Endstufe noch ab.
keine Ahnung aber nen Softwareupdate kann nicht schaden 😉 ausser dass das Menü dann silber wird
Hmm.. Hast du ne Ahnung wo ich das Update evtl runterladen kann? Mein "freundlicher" macht um so etwas nen riesen Bohei...
ich glaub da musste zu VW 🙂
Hmpf... Keine andere Möglichkeit? Fürs RNS gibts das FW Update ja bei rapidshare... nur für rcd hab ich nix gefunden.
Hy. Ich fahre seid neusten touran 1.4 live und nun zur frage.
Im Auto verbaut ein rcd 310 mit line in anschluss in mittelarmlehne. Pdc mit monopoly Anzeige im radio Display.
Kann ich ohier Probleme ein rcd 510 einbauen oder muss ich was beachten beim Kauf und einbau ?
Einbauen kannst du es problemlos. Evtl. muss es noch codiert werden, damit es genau auf deine Austattung passt. Falls du das RCD510 noch nicht gekauft hast, würde ich dir eher das RCD 330 empfehlen. Hat Bluetooth und eine FSE und Apple Car Play oder AndroidAuto
Funktioniert da auch die Display Anzeige im radio wenn ich einparke? Habe jetzt diese monocrome mit diesen Balken als distanz anzeige.
Ja diese werden bei verbauter Park-Distanz-Controll angezeigt. Auch Kamerabilder können angezeigt werden.
Das RCD330 ist nicht für den Deutschen Markt. Menüführung sind auf Englisch.
Radiotext wird nicht angezeigt.
Meine Freundin hat es in Ihrem Polo 6R
Funktioniert Top. 130 Euro
Und das rcd 330+ ? Das ist doch deutsch oder. Sind die bauform gleich, also würde es reinpassen.
Wo hast du es geholt ? Ebay oder wo. Hab ein angebot für 150 für ein 330+ , er sagt er hat noch mehr. Macht mich stutzig wegen hellerware
Bei ebay über einen Chinesischen Händler. 150EUR würde schon passen. Du musst nur aufpassen welche Version du nimmst. Wenn du zb ein Iphone hast solltest du die B Version kaufen wg Carplay. Wenn du dein Iphone anschließt ist die Menüführung auf Deutsch. Ansonsten halt Englisch oder Chinesisch.
Infos dazu findest hier
https://www.motor-talk.de/forum/rcd-330-plus-t5937548.html
oder hier
http://www.rcd510.de/?page_id=231
Also werde ich mir das 330+ mit deutscher Menü Führung holen.
Auf müsste ich achten ? Codes etc
