RCD 510 Filme gucken?
Moin moin,
ist es möglich auf dem RDC 510 Filme zu gucken? Das gute teil kann ja bilder darstellen, denn im Golv VI und Tiguan kann man ja ne Rückfahrkamera bestellen. Das das Ding kein DVD Laufwerk hat ist mir klar, aber ich hab es auch schon mit SD karten und USB Stick getestet, auch nicht.
Ist die Funktion im Radio ggf versteckt oder ist es einfach nicht möglich?
Gruss und danke
Original geschrieben von Mr-Jack
1. Filme haben keine Auflösung
2. Geräte, mit denen Filme wiedergegeben werden haben eine Auflösung
3. Die RCD510 Auflösung IST zu gering
4. Du darfst dich gern mit nem Lötkolben ans RCD510 setzen, es technisch möglich machen und dann Filme bei schlechter Auflösung schauen. Viel Spass dabei.
5. 🙄
1. Video
dateiensehr wohl
2. Soweit du über den Bildschirm sprichst, ja
3. Nein. Durch die Rückfahrkamera lassen sich schließlich auch "bewegte Bilder" anzeigen. (Jedoch sind mir die Details nicht bekannt, ob dabei andere Hardware (bzgl RCD510) verbaut wird)
4. s.o. 5.
Schlechte Qualität hin oder her, der Bildschirm ist 100% fähig, Videos anzuzeigen. Dies ergibt sich auch aus der Tatsache, dass eine Rückfahrkamera an das RCD 510 angeschlossen werden kann.
Weshalb können dann keine Videos angezeigt werden? Nunja, erstmal da das RCD keinen DVD sondern nur einen CD-Player integriert hat. Jedoch könnten die Filme auch auf eine CD gespeichert werden. Die Funktion, Videos zu dekodieren und abzuspielen ist nun mal einfach nicht implementiert (denke dass RCD wärd rein hardwaremäßig in der Lage, diese Funktion zu erfüllen).
Ist es nun möglich auf dem RCD Filme zu schaun: Jaein.
Die softwareseitige Nachrüstung dieser Funktion ist für eine Einzelperson ein Ding der Unmöglichkeit. Hierfür müsste die komplette Firmware modifiziert werden, und dass stellt ohne Sourcecode bei weitem kein Kinderspiel dar...
Allerdings könnte es über große Umwege dennoch funktionieren. Theoretisch könnte man über den Anschluss für die Rückfahrkamera einen zusätzlichen (DVD-)Player anschließen, den man z.B. im Handschuhfach unterbringt. Über diesen Anschluss könnte nun das Videosignal eingespeist werden. Jedoch verbleiben zwei große Probleme: Zum einen muss das Radio während der Fahrt (oder auch im Stand) dazu gebracht werden, auf den Rückfahrmodus umzuschalten, damit das Bild überhaupt erscheint. Desweiteren verfügt der Rückfahrkameraanschluss sicherlich nicht über einen Audio-Eingang. Daher müsste man dafür sorgen, dass das Signal über einen seperaten Verstärker umgeleitet wird. (Es sei denn man verwendet Aux-In, jedoch ist mir nicht bekannt, ob der Ton im Rückfahrmodus weiterhin abgespielt wird).
Das ganze setzt jedoch voraus, dass es für die Rückfahrkamera nicht eine spezielle modifizierte RCD-Version gibt.
Falls VW (oder Blaupunkt, Zulieferer) sich nicht bereit erklärt, diese Funktion umzusetzen wird es keine wirklich komfortable Funktion dafür geben... (Es sei denn die Funktion wurde versteckt eingefügt und ein fähiger Tüftler schafft dies freizuschalten 😉 )
Für alle die Video anschauen wirklich so wichtig ist würde ich empfehlen, ein Radio eines Drittanbieters zu verbauen oder das RNS zu bestellen (ohne Modifikation jedoch nicht während der Fahrt möglich).
Grüße, Bernhard
20 Antworten
Geht nicht, Auflösung zu gering.
Wurde hier schon 1000mal gefragt - einfach mal lesen oder Suchfunktion benutzen!!
Geht nicht, Auflösung zu gering.Wurde hier schon 1000mal gefragt - einfach mal lesen oder Suchfunktion benutzen!!
Uh.. ich wusste garnicht das alle Filme der Welt nur in einer Auflösung gibt und man sie somit nicht auf Geräten mit geringerer Auflösung abspielen kann...
Klar. Es ist nicht gut anzuschauen. Aber ich werde auch sofort meinem Handy sagen das es aufhören soll FIlme abzuspielen. Die Auflösung ist zu gering. Das dem Handy das auch noch niemand gesagt hat .. unmöglich ..
Wie in nem anderen Thread von jmd anderen geschrieben: Sinnfreie Comments bitte lassen ..
5. 🙄
5. 🙄
1. Video
dateiensehr wohl
4. s.o. 5.
Grüße, Bernhard
Danke für diesen informativen Beitrag!
...nichts anderes wollte ich damit ausdrücken! 😉
Ich würde das RCD510 verkaufen und das MC2000 rein machen, habe sowohl RNS510 als auch MC2000 und muss sagen das Sie sich recht ebenbürtig sind, das RNS510 von der Verarbeitung etwas besser, das MC2000 von den Funktionen dafür etwas umfangreicher (DivX usw...). Ansonsten ist eine statische Bitraten bei der encodierung wie es bei Mpeg2 der fall ist evtl. möglich am RCD510 jedoch denke ich nicht das es in der Lage ist ein variablies Codec wie DivX mit dynamischen Bitraten je nach Helligkeit und Pixel des bildes zu decodieren weil der Prozessor dafür einfach fehlt oder zu schwach ist, bei einem Livebild der Rückfahrkamera muss nichts decodiert werden, also umgerechnet, dort wird lediglich das Signal vorgeschrieben das ankommen muss um dieses durchzuleiten auf den Monitor, das bild wird mit einem D/A Wandler erzeugt.
Filme haben sehr wohl eine Auflösung. Je nach Körnung der Chemikalien unterscheidet sich die maximale Auflösung eines analogen Films deutlich.
Zum vergleich zur Digitaltechnik beträgt die optische Auflösung eines üblichen 35mm Films ca. 2000-6000 pixel, die optische Auflösung der Objektive macht meist 4000-6000 pixel mit.
Kinofilme werden meist mit einer Auflösung von 2k gemastert, wieder ausbelichtet und die dritte Kopie kommt dann ins kino wo ein 35mm Bild auf >60m² Leinwandfläche aufgeblasen wird.
Raus kommt optisch dann meist etwas das ein wenig über DVD (720 pixel) liegt aber weit unter dem was man sich dann zu Hause auf BlueRay angucken kann (1920 pixel).
Eklig wirds meiner Meinung nach unter ~500 pixeln, das RCD hat anscheinend 400x240px (also Handy-Auflösung aufgeblasen auf 6,5"😉 während das RNS wohl die doppelte Auflösung hat.
1. Videodateien sehr wohlZitat:
5. 🙄
4. s.o. 5.Schlechte Qualität hin oder her, der Bildschirm ist 100% fähig, Videos anzuzeigen. Dies ergibt sich auch aus der Tatsache, dass eine Rückfahrkamera an das RCD 510 angeschlossen werden kann.
Weshalb können dann keine Videos angezeigt werden? Nunja, erstmal da das RCD keinen DVD sondern nur einen CD-Player integriert hat. Jedoch könnten die Filme auch auf eine CD gespeichert werden. Die Funktion, Videos zu dekodieren und abzuspielen ist nun mal einfach nicht implementiert (denke dass RCD wärd rein hardwaremäßig in der Lage, diese Funktion zu erfüllen).Ist es nun möglich auf dem RCD Filme zu schaun: Jaein.
Die softwareseitige Nachrüstung dieser Funktion ist für eine Einzelperson ein Ding der Unmöglichkeit. Hierfür müsste die komplette Firmware modifiziert werden, und dass stellt ohne Sourcecode bei weitem kein Kinderspiel dar...Allerdings könnte es über große Umwege dennoch funktionieren. Theoretisch könnte man über den Anschluss für die Rückfahrkamera einen zusätzlichen (DVD-)Player anschließen, den man z.B. im Handschuhfach unterbringt. Über diesen Anschluss könnte nun das Videosignal eingespeist werden. Jedoch verbleiben zwei große Probleme: Zum einen muss das Radio während der Fahrt (oder auch im Stand) dazu gebracht werden, auf den Rückfahrmodus umzuschalten, damit das Bild überhaupt erscheint. Desweiteren verfügt der Rückfahrkameraanschluss sicherlich nicht über einen Audio-Eingang. Daher müsste man dafür sorgen, dass das Signal über einen seperaten Verstärker umgeleitet wird. (Es sei denn man verwendet Aux-In, jedoch ist mir nicht bekannt, ob der Ton im Rückfahrmodus weiterhin abgespielt wird).
Das ganze setzt jedoch voraus, dass es für die Rückfahrkamera nicht eine spezielle modifizierte RCD-Version gibt.Falls VW (oder Blaupunkt, Zulieferer) sich nicht bereit erklärt, diese Funktion umzusetzen wird es keine wirklich komfortable Funktion dafür geben... (Es sei denn die Funktion wurde versteckt eingefügt und ein fähiger Tüftler schafft dies freizuschalten 😉 )
Grüße, Bernhard
Danke, so stelle ich mir eine Antwort vor.
Ist schon jemand weiter gekommen ?? Man müsste genau sehen wo beim Radio die Kamera reingeht usw. und dann ausprobieren. Hat schon jemand ne Rückfahrkamera im Rocco die funktioniert ?
lol. Einfach 310 nehmen und Verkaufen und sich ein zenec holen:
Tausend mal einfachere Bedienung. Viel besseres Design und somit um vieles übersichtlicher.auserdem umfangreicher und und und.... Wenn man noch dazu bedenkt dass das rns oder rcd nicht mal cinch out hat.... Lächerlich wie vw versucht Kunden an ihr eigenes System zu binden!
Original geschrieben von aOa
Sehr überflüssiger Kommentar.Keiner ein RCD510 zum ausprobieren ?
ja rcd hab ich schon, aber ohne firmware Modifikation spielt das teil sicher nix. videodateien werden gar nicht erkannt...
Wäre interessant obs MIT Firmware änderung funzen würde...
Natürlich würde es mit Firmwareanpassung gehen, wenn diese eben für Videos angepasst wurde. Nur find mal so eine bzw. noch besser: schreib selber eine.
Ist doch eigentl. schon alles gesagt worden. Warum müssen wir das Thema nochmal durchkauen??
