rauch aus öldeckel nach ventildeckel Tausch
bei meinem BMW 640d F13 (2014, N57D30) habe ich die Zylinderkopfhaube gegen eine von VAICO (V20-4170) getauscht.
Seitdem:
- kommt sichtbar Dampf/Rauch aus dem Öleinfüllstutzen
- Öldeckel vibriert leicht, wenn nur aufgelegt (nicht extrem)
- bisher ca. 50 km gefahren, keine MKL, Motor läuft normal
Beim Einbau wurde etwas Bremsenreiniger/WD40 an den Nockenwellen verwendet (Schraube ausgebohrt).
❓Frage:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem VAICO-Deckel?Kann das an der PCV-Membran liegen?
💡 Mein Verdacht:
Die PCV-Membran im Zubehördeckel arbeitet nicht korrekt → Überdruck im Kurbelgehäuse → Rauch/Dampf über Öleinfüllung.
✅ Lösungsvorschlag:
→ entweder auf OEM-Deckel BMW 11128589958 wechseln→ oder Membran gegen hochwertigen Reparatursatz (z. B. X8R, CSTools) tauschen
Bin für jeden Erfahrungswert oder Tipp dankbar!
Gruß[Dein Benutzername]
Seitdem:
❓Frage:
💡 Mein Verdacht:
✅ Lösungsvorschlag:
Gruß Murri
2 Antworten
Zitat:@Horst696 schrieb am 21. Juli 2025 um 10:58:18 Uhr:
Normales Verhalten. Alles iO.
Aber da kommt schon echt gut viel Rauch raus
