Radioumbau ncdc 2013 inkl. BC
Opel Vectra C
ich habe mein originales NCDC 2013 zerlegt und die Hauptplatine in das Handschuhfach verlegt um ein anderes Radio einbauen zu können (Ich möchte die BC-Anzeige im CID weiter nutzen)
Mein Problem ist, das ich jedesmal beim Fahrzeugstart an der Lenkradfernbedienung rum drücken muss, bis ich in die Bordcomputeranzeige komme (mit CID).
Kann man da irgendetwas umprogrammieren, sodass das Radio gleich in dieser Anzeige startet?
Wenn dies nicht geht, könnte man da an dem Kabel der Lenkradfernbedienung irgendetwas dazwischenbauen, das dieses "Gedrücke" simmuliert?
Vielleicht hat ja einer von euch Erfahrungen mitso einem Umbau
Danke im Vorraus
55 Antworten
eigentlich ist es egal.Ich habe den Kabelbaum in ruhe gelassen und bin von den Adapterkabel für das neue Autorradio aus ins ncdc gegangen.Der läuft ja über den isostecker wo auch die Lautsprecher drüber laufen (also noch ein paar Kontakte in den Stecker rein und zum ncdc).
Außerdem habe ich noch CD ,wechsler und Rahmen von ncdc demontiert.nimmt weniger Platz weg und spart ein bisschen strom.
ja auseinander bauen wollte ich das ncdc auch,was muss denn alles dahin,strom ist klar,aber welche leitungen noch?eigentlich doch alles ausser lautsprecher und antennen.
Dia, und bei den stromstecker sind noch die Kabel für die lenkradfernbedienung.je nachdem,wie du den bc steuern kannst brauchst du die adern auch.
Ich hab an den originalen Steckern einfach selbst gebaute Y-Stecker angesteckt. Somit wäre eine Rückrüstung ohne großen Aufwand möglich z.B. bei Wiederverkauf
die originalen Kabel würden eh nicht bis ins Handschuhfach reichen, sind viel zu kurz
Ans ncdc muss der Strom Stecker und der Mini iso.
Hab mein zerlegte ncdc allerdings hinter der Mittelkonsole.
Da reichen dann auch die orginal Kabel.
Alles nötige fürs asure hab ich dann von da gedoppelt.
Hast du da mal mehr zu?
Hast du BC umgebaut? Wischerhebel anderes Display?
Ohne BC? Wie bestätigst du?
Und Fragen mehr...............
Darf man Fragen wo dein Zelt steht ? 😁🙄😕
Wollte wissen wo du wohnst, GEGEND? 😁
Zwecks Informationsaustausch, Anschauen was und wie du es gelöst hast.
Hans
Steht ja im Grunde schon im Post 😉
Um das zu zeigen müsst ja alles wieder raus ^^
Komme aus der nähe von Darmstadt.
Btw.
Bc nicht umgebaut, das ncdc teilzerlegt hinters amaturenbrett.
Daher auch alles orginal geblieben.
Cid wird über lfb gesteuert.
