Radiocode Eingabe
Hallo Zusammen..
Ein leidiges Thema dieser Radio Code..
Aber ich hab auch ne Frage dazu..
Hab leider keine Betriebsanleitung für das Radio mit CD BE 4705.
Ich hab im Radio Code ,welchen ich bei MB angefordert habe , ne Null drin.. Tasten gehn aber nur von 1-7..
Wie geb ich diese verflixte Null ein???
Geduld ist leider garnicht meine Stärke??
deshalb wäre der nächste Schritt die Tonne für das Ding..
sofern mir hier keiner helfen kann??
Danke schon mal und ein schönes Wochenende
Gruß Tom
Das könnte sein. Aber wenn jemand Hilfe will und ich muss zwei Mal nach Informationen fragen, dann habe ich sowieso keine große Lust mehr.
46 Antworten
Hallo Tom,
das hätten Dir die Jungs bei Mercedes aber ganz sicher auch gesagt bzw. den Code eingestellt🙂
@xp-2 schrieb am 13. Oktober 2017 um 23:46:23 Uhr:
Taste mehrmals drücken bis die gewünschte Zahl im Display erscheint !
Hab gerade kein BE 4705 zur Hand.
Aber das waren so Sofkeys,
es war auch nicht ganz logisch, aber es war dann möglich.
Kann sein, auf der 7 drauf bleiben, bis die 8-0 kommt.
LG Ro
Versuch doch mal folgendes: mit der Zifferntaste "1" die erste Ziffer eingeben mit der "2" die zweite, "3" die dritte und "4" die vierte und mit Ziffer 5 bestätigen.
die jeweilige Taste so oft drücken bis die richtige Ziffer auf dem Display steht....
Ich habe hier ein komplettes Servicemanual vom APS 30, ca.8MB.
Auf Seite 4 wird die Codeeingabe beschrieben. Die Seite habe ich mal extrahiert
Eventuell kommst du damit weiter, sollte so sein wie Detlef es beschrieben hat.
Geht nicht... Kann die Zahlen nur 1x drücken,dann springt sie gleich auf die nächste Zahl
@onlyfor.foren schrieb am 14. Oktober 2017 um 21:48:03 Uhr:
ich hab alle Varianten durch probiert um
ne Null im für den Code zu erzeugen!
Taste gedrückt halten bis gewünschte Ziffer
erscheint- passiert nichts egal auf welcher Zahl.
Mehrmals hintereinander drücken- passiert auch nichts, bzw
springt es gleich zur nächsten Ziffer.
Gibt es vielleicht irgend ne Tasten-Kombination die man gleichzeitig
gleichzeitig drücken muss um auf diese scheiß Null zu kommen?
Das kann doch nicht sein das das so kompliziert ist...
Das vermute ich auch, dass der Code nicht stimmt. Wurde das Radio vielleicht mal ausgetauscht ?
Das müsste ja ein Becker Radio sein. Kannst Du mal die Seriennummer von dem Teil hier posten ?
Hast Du eigentlich mal bei Google nachgeschaut?
Ich habe jetzt mal für Dich gesucht und folgendes gefunden: KLICK
Dort findest Du alles zu Deinem Becker Radio.
Und wenn es damit immer noch nicht klappt hast Du entweder den falschen Code oder das falsche Talent😁
Gutes Gelingen
Gruß Detlef
Nach der Anleitung kann man auch keine Null eingeben. Also hast Du den falschen Code.
Radio ausbauen -> Foto vom Aufkleber mit der Seriennummer machen -> Foto hier posten.
Dann kann man Dir vielleicht helfen.
