Qualm vom Turbo?
Volvo V60 2 (F)
Hallo Gemeinde,
ich fahre einen V60 2 aus 2020 mit 150 PS. Seid neusten Qualmt er aus dem Bereich vom Turbo. Nicht immer, aber manchmal. Liegt an der Dichtung vom Turbo? Ölverlust, Verbrauch hat er nicht. Alles normal. Die Ventildeckel Dichtung da im Bereich schwitzt auch etwas...was kann es sonst sein?
Danke für eure Mühe.
7 Antworten
Hej
du hast dir die Antwort aber eh schon selbst gegeben.
Zumindest am Diesel, aber uu. auch am Benziner ist genau die Dichtung ein Thema. Dann qualmt es
Okay, dann wird es die Dichtung sein. Und warum Qualmt er nicht immer? Wieso nur manchmal? Oder fällt das nicht immer auf sofort? Was kostet es dir zu wechseln?
Hat jemand die Dichtung schonmal gewechselt? Geht das alles von oben oder muss man auch von unten dran?
An meinem D4 wurde das noch auf Garantie getauscht. Es waren wohl auch die Lagerböcke abzudichten, des Weiteren war das AGR Rohr gebrochen, das war ein 2019 Baujahr und noch die "alte" Bauform. Ich bin der Meinung der Qualm bei mir war ÖL, das verdampfte. Und das war so 1x im Monat ohne erkennbaren Grund - nach den Reparaturen war alles ok.
Ja genau, einmal im Monat. Das kommt bei mir auch so hin. Werde mal mit meinem Schrauber sprechen. Danke bis hierhin.
Komisch irgendwie; wie gesagt bei mir wurde das damals alles noch auf Garantie erledigt, ich hab das gar nicht hinterfragt. Logisch wäre so ein Intervall evtl. vom DPF, also die Regeneration. Aber das das Öl intervallmäßig abtropft ist komisch. Wobei, wenn die Regeneration läuft, wird der Auspuff extrem heiß (600° plus) - so könnte man das dann doch irgendwie erklären
Ja so ganz schlau werde ich auch nicht daraus. Öl Verbrauch ist ganz normal. Es fällt mir nur ab und zu auf. Und ich habe gesehen das die Deckel Dichtung hinten ein wenig schwitzt. Ob es richtig abtropfen tut kann ich nicht zu 100% sagen. Aber danke dir.
