PU Motorlager
Moin Moin,
da ich als erstes das Motorlager oben machen möchte,wollt ich direkt diese Pu Lager einbauen.
Ich bin allerdings etwas verwirrt mein Baujahr ist 2000.
Bei DIESEM Verkäufer gehen die Buchsen bis 99.
Bei DIESEM von 1998 bis 2002 versteh ich irgendwie nicht.....dann müssten die aus dem ersten Link doch auch bei mir passen...
Guck doch erstmal nach,ob es gerissen ist.
Martin
35 Antworten
Ich will jetzt nicht einen weiteren Beitrag zum Thema aufmachen.
Ich habe günstig dieses obere Motorlager kaufen können.
Kann ich das einfach auswechseln, in dem ich das alte Lager mittels 3 Schrauben ausbaue und das neue einbaue? Oder braucht man dafür Kräfte, weil der Motor ohne dieses Lage wegknickt und abgestützt werden muss? Ihr seht, ich habe keine Ahnung. 🙂
Gruß, Arie
Nein da fällt nichts weg 🙂
Bau die Strebe aus die zwischen Drehmomentstütze am Motor ist und dieses Lager aus.
Dann die Wischerarme (13er Schlüssel) und die Plastikabdeckung die drunter ist (25er Torx).
Die 2 Abwasserschläuche für Regenwasser abklemmen und auch kontrollieren das sie frei sind.
Bei der Gelegenheit kannst du den Innenraumfilter kontrolieren.
Die Stütze ist mit 2 Schrauben (14er Nuss) befestigt an der Spritzwand.
Anzugdrehmomente siehe Foto
Cristian
So wie ich das sehe, habe ich nur das vordere Teil gekauft. Muss ich dann trotzdem die komplette Stütze ausbauen?
Was besagen eigentlich die Gradzahlen unter den Anzugsmomenten?
Die Strebe wird eigentlich nie gewechselt ist ein Stück Eisen...
Die Winkel sagen dir folgendes:
- Mit dem Drehmomentschlüssel eingestellt auf 35Nm anziehen bis es knackt. Dann weiter eine Bewegung mit der Gradzahl machen . Also noch etwas fester anziehen
Hi Cris,
ich sitze gerade mit meinem besten Kumpel im Uerige in Düsseldorf und habe ihm gerade die Anleitung mit den Drehmomentangaben gezeigt. Er zweifelt daran, dass man sich genau daran hält - insbesondere die Gradangaben. Wie ist es bei dir bzw. allen Mitlesern?
Ich betrachte die als "Empfehlung" um zwischen "fest" "sehr fest" und "fast abgerissen" zu unterscheiden 😁
