Probleme mit SD-Karten Erkennung
Hallo erst einmal!
Bin seit ca. 1 Woche auch in den Genuß des W205 gekommen
und muss sagen, dass ich diesen Kauf bisher nicht bereut habe!
Ich habe ein Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt, da ich
auf der Suche im Forum leider nicht fündig geworden bin:
Die SD-Karte wird leider nicht erkannt, wenn ich versuche, einen
persönlichen POI einzugeben. Der Bildschirm zeigt immer wieder
an, dass ich eine SD Karte einlegen muss (COMAND). Habe bereits
zwei verschiedene Karten ausprobiert, die beide auf dem PC
erkannt werden, jedoch oben erwähnte Fehlermeldung im COMAND
anzeigen.
Muss ich deswegen zum 🙂, oder lässt sich dieses Problem selbst
beheben?
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Ratschläge!
@big wackel schrieb am 6. Dezember 2014 um 09:31:33 Uhr:
Habe Adobe Reader X inst. reicht das nicht?
Nein!
Wenn du Adobe Air nicht installiert hast, läuft es nicht.
Vermutlich ist dies die Problemursache.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit MB Download Manager! Hilfe?' überführt.]
38 Antworten
Super, vielen Dank Euch beiden.
Der Hintergrund der Frage war genau der, dass ich Bedenken habe, den Stick bzw den USB - Port eventuell zu beschädigen.
Also muss eine vernünftige SD-Karte her.
Habe eine SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB mit gut 5000 mp3-Dateien in höchster Bitrate 320 kbit/s.
Rasend schnell und zuverlässig, das erste Einlesen hat knapp 3 Minuten gedauert, danach stehen alle Alben stets sofort zur Auswahl zur Verfügung. Karte rausnehmen und neue Alben draufkopieren ist kein Problem. Das COMAND merkt sich den letzten Inhalt und liest neue Alben innerhalb weniger Sekunden ein.
Gibt es hier Neuigkeiten?
Bei mir startet der Download Manager gar nicht. Adobe Air düfte installiert sein.
@tippexx schrieb am 6. Dezember 2014 um 09:33:05 Uhr:
Möglicherweise hilft eine Installation von Adobe Air, das du ja unbedingt brauchst, außerhalb des Browsers.
Lade dazu das Installationsprogramm auf den Desktop herunter und installiere die Anwendung von dort aus.Bei mir lief es unter Win7/64 ohne Probleme mit dem Firefox.
Internet Explorer war nicht nötig.[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit MB Download Manager! Hilfe?' überführt.]
Danke!
mit Adobe Air klappt's auch mit dem MB Download Manager!
Hallo W205 Freunde,
ich kämpfe mit der selbe Sache: MB Download Manager bring die Meldung " Speicherkarte wurde nicht erkannt". Die Karte ist eine original, ich habe beide Einstellungen ausprobiert mit und ohne Schreibschutz, AdobeAir ist installiert. Wird in Explorer erkannt und die Dateien sichtbar.
Der Wunsch war es zu prüfen ob eventuell ein Update existiert, aktuell auf der Karte V9.0 Map 9.0
Falls eine Lösung bekannt bitte um eurer Hilfe.
Danke im Voraus!
Versuche mal, das Laufwerk per Geräte-Manager zu aktualisieren.
1) Drücke Windows + R, gebe devmgmt.msc ein.
2) Im Gerätemanager navigierest du zu dem Gerät, dessen Treiber du aktualisieren willst.
3) Klicke auf den Treiber und wähle Treibersoftware aktualisieren aus.
Auch gibt es andere Lösungen, du kannst dieses Tutorial lesen: SD Karte wird nicht erkannt
Guten Abend,
Es gibt so viele Beiträge - das ich jetzt trotzdem mal eine Frage hier stellen muss.
Problembeschreibung:
Mercedes w205 mit Audio20
Garmin map Pilot Karte V10.0 ..
Ich möchte die Karte über den Mac PC oder MacBook Updaten.
Ich habe den Mercedes Downloader herunter geladen und ihn installiert.
Die SD Karte wird an sich als Datenträger erkannt jedoch ist diese schreibgeschütz ( hat nichts mit dem Lock an der Seite der SD Karte zu tun).
Ich habe nur die Berechtigung zu lesen .. keine Zugriffsberechtigungen steht in der Information drinn.
Im downloadmanager von Mercedes wird oben recht im Fenster die Karte auch nicht erkannt.
Programm gelöscht und neu gestartet - selbes Problem.
SD Karte mit tesafilm am lock überklebt - selbes Problem.
Bei der zweiten SD Karte V14.0
Habe ich es auch versucht da kommt dann zusätzlich folgendes Fehlerfenster....—>
„MacOS kann das Volumen nicht reparieren
010-12264-18
Du kannst weiter datein auf dem Volumen öffnen
Oder kopieren ich kann jedoch keine Änderungen vornehmen“
Hat jmd das selbe Problem und kann helfen ????
Lg
