Probleme mit der Zündspule
Ich bräuchte mal Hilfe, habe natürlich die google such funktion und weiteres durchsucht aber nichts brauchbares gefunden leider.
Angefangen hatt es damit das das Auto hin und wieder nicht mehr anspringen wollte und das auto beim beschleunigen immer mal wieder stotterte, das lag dan an der Benzinpumpe da diese wohl ihrgendwie ab und zu hackte. Also habe ich eine neue besorgt und eingebaut.
Darauf hin dauerte es immer eine weile bis das Auto ansprang, also mußte den Anlasser etwas länger als normal laufen lassen danach lief er aber super.
Mit der Zeit kam zu dem schlechten anspringen dazu das die Leerlauf Drehzahl höher war (sonst unter 1000 Umdrehungen und dan drüber mit leichten schwankungen. Jetzt Donnerstag sprang er erst garnicht an und dann wohl, dafür lief er aber ziemlich unrund.
Habe darauf hin die MKL aus geblinkt (0351, 0353, 0353, 0354, 0354, 0352, 0110 das sind die Codes die dabei rausgekommen sind). Habe die zündspule raus genommen und geschaut ob ich über al funken bekomme. Der 2. Von links funkt nicht mehr weder die Zündkerze noch der direkte Kontakt ohne den zündkerzen Stöpsel.
Es steckt ein 6pin stecker in der Spule diesen habe ich gemessen 1-4 bekommen ca. 14-15v B und G habe ich nicht weiter geprüft.
Habe eine zweite zündspule von einem Kollegen, die aufjedenfall noch funktioniert, und auch bei dieser ist kein funke auf dem 2. Zylinder von links.
Ich hoffe ich habe keine Informationen vergessen und es könnte mir jemand helfen das irgendwie einzugrenzen oder was man machen könnte.
Ich bedanke ich im vorraus schonmal für die hilfe.
Mfg
