Probleme mit Batterie/LIMA
Hallo @ all,
Fahre einen E 300 TD BJ 1998 W210
habe da ein Problem mit meinem Auto.
Fahre jeden Tag 50 km Arbeitsweg und ca nach 4 Wochen ist die Batterie fast leer,sodass ich den Motor nur noch mit schwierigkeiten anbekomme.Warte ich noch 2 Tage mehr,geht der garnicht mehr an!
Darauf hin hab ich mir ein Zangenamperemeter gekauft um mal die Stromaufnahme an der Batterie zu messen,folgendes ist dabei rausgekommen:
Strommessung:
Ruhestrom(KFZ abgeschlossen,alle Verbraucher + Motor aus) : 0,15 AH
Ladestrom (Gebläse und Licht an) : 18 A
Spannungsmessung:
Batteriespannung : 12,65 V
Betriebsspannung (Motor an) : 13,9 V
Volllastspannung (alle Verbraucher an) : 12,5 V
Trotzdem entläd sich die Batterie nach 4 Wochen?
Der wagen steht in der Regel 14 std am Tag still,minimum eine Stunde wird am Tag gefahren und nun meine Rechnung:
Verbrauch:
14 std (Standzeit) x 0,15 AH (Ruhestrom) = 2,1 A Verbrauch nach 14 std Stillstand
Ladestrom in einer Minute :
18 AH (Ladestrom Lima) / 60 min = 0,3 A (wird in einer Minute von der Lichtmaschine in die Batterie eingespeist)
Also meiner Rechnung zur Folge habe ich in 7 Minuten Betrieb die verlorenen 2,1 A wieder aufgeladen,oder habe ich irgendwo einen Denkfehler/Berechnungsfehler?
Zur Info:Habe jetzt die zweite Batterie im Kfz,weil bei der ersten eine Zelle defekt war.Da machte das Laden der Lima nicht viel Sinn.Nun habe ich wieder das Problem und die Batterie ist erst ein halbes Jahr alt.
Ist wieder mal eine Zelle in der Batterie defekt?
Hab ich falsch gerechnet?
P.s diese Probleme treten nur im Winter auf.Bekannt ist das im Winter die Kapazität der Batterie um mindestens 30% sinkt!
Orginalbatterie 100 AH / 12V / 850 A
Kann mir jemand helfen?
Mfg David
57 Antworten
Hmmm ... und der Ruhestrom ist nach dem Abstellen und Schlüssel abziehen nach einiger Zeit im normalen Bereich, so um die 30 mA?
Das klingt, also ob da jemand zeitweise Strom saugt. Ein Steuergerät oder Nebenaggregat, das bei Kälte "aufwacht"? Wird schwierig, das zu finden -- "Sicherungsroulette" ... Sicherungen raus und ein zwei Tage warten, Batteriespannung messen. Wenn sie nimmer absinkt so einkreisen.
Normalerweise muss der Wagen (so die Batterie einigermaßen geladen war) auch nach zwei Wochen in der Kälte schön anspringen.
wie hier schon mehrfach erwähnt, zieht meiner ca. 85 mA Ruhestrom und das ist bei den vielen kleinen elektrischen Helferlein, die auch in der Ruhephase keine Ruhe geben, in meinem Auto normal.
Original geschrieben von Austro-Diesel
Das wären dann 2 Ah am Tag und in einer Woche 14 Ah. Nicht wenig!
Deshalb hat auch mein CTEK Multi XS 7000 immer, speziell im Winter, gut zu tun. 😉
wieso spielt es eine rolle wo man die spannung mist ? wo finde ich dieses b+ kabel ? ist der spannungsverlust denn wirklich so groß wenn man 2 meter weiter mist
Wenn du die Spannung nicht an der Batterie misst, kann das Problem noch immer in der Verkabelung dorthin stecken!
Nur wer an den Batteriepolen misst, weiß wirklich, was die Batterie abkriegt.
kann man bei einer wassergekühlten Lichtmaschine die kohlen separat tauschen oder tauscht man dort den Regler wo die kohlen montiert sind
weder noch, nur komplett für ca. 1000 Euro plus, ggf. Montage, noch einmal ca 500 Euro!
