Probleme beim Radio Einbau
Hallo Leute,
Ich habe am Wochenende versucht in meinen 190er
ein neues JVC Radio einzubauen, jedoch komme ich bei dem Lautsprecher Kabel nicht weiter.
Die genaue Bezeichnung kenne ich leider nicht, im Internet steht überall DIN LSP (Lautsprecher) Stecker
Für mein neuen JVC Radio bräuchte ich die üblichen Chinch Stecker für die Lautsprecher. Die sind am Radio
mit der Farbe Weiss und Rot für Linke und Rechte seite makiert.
Meine Frage:
Gibt es einen Adapter der das alte Kabel mit DIN Stexker auf Chinch überbrückt oder was für Optionen hätte ich da ?
Ich habe überall schon nach so einen Adapter gesucht und leider nichts gefunden.
Ebay, Amazon, säntliche Radio Shops Online durchsucht
und nichts gefunden.
Da gibt es auch ein anderes Kabel was in eine Plastik klemme steckt vermute das es die Masse ist.
Wüsste nichtbwo ich das anstecken soll
Danke im vorraus
noch eine Ergänzung zu den Köpfen der Teleskope und der Unterscheidbarkeit:
Es lässt sich prinzipiell am Kopf des Teleskops erkennen, welche Art von Antenne verbaut ist.
Die Hersteller der elektrischen Antennen waren Hirschmann und WISI. Im 190er sind überwiegend Antennen von Hirschmann verbaut worden, ab und zu hat sich aber auch ein Exemplar von WISI in den 190er verirrt 😁.
Zur generellen Unterscheidung gilt für die im 190er verbauten Varianten:
Die Teleskopköpfe der Antennen von Hirschmann sind verchromt mit einem eingeprägten "h" und einer Zahl (Bsp.: "h04"😉, bei WISI hingegen sind sie i. d. R. schwarz (wie es auch bei vielen manuellen Antennen der Fall ist) und haben normalerweise zusätzlich den Schriftzug "WISI" eingeprägt.
Ersatzteleskope sind mittlerweile weder von Hirschmann noch von WISI lieferbar, für die Antennen von Hirschmann gibt es jedoch Nachbauten. Für WISI gibt es in der Richtung meines Wissens kein Angebot, ab und zu tauchen jedoch noch neue Ersatzteleskope für WISI bei ebay auf. Untereinander sind die Teleskope leider nicht austauschbar, da sich die Antriebe und somit auch die Kunststoffseelen im Inneren der Teleskope unterscheiden. Die Kunststoffseelen bei Hirschmann sind gezahnt, bei WISI hingegen sind sie geschlitzt.
Innensechskant
PS: Um die Verwirrung perfekt zu machen: Es gab auch bei Hirschmann schwarze Teleskopköpfe, erkennbar an der Prägung "h05". Diese sind häufig bei zeitgenössischen BMW zu finden.
22 Antworten
Die Chinch Ausgänge sind keine Lautsprecherausgänge.
Grau, Lila, Grün und Weiß sind deine Lautsprecherausgänge.
Die schwarze Markierungan der jeweiligen Farbe ist minus.
Grüßle
Wenn ich das jetzt richtig Verstehen soll ich die DIN Anschlüsse auf den 1 Bild ignorieren ?
Ich habe alles angesteckt bis auf diese 2 DIN Stecker
Habe aber keinen Ton und keine Geräusche
Muss ich die 2 Chinch Ausgänge besetzen ?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-13925.html
Schau da rein !
N E I N....
Chinch ist für einen VERSTÄRKER gedacht!
Du brauchst Adapter Din suf Lautsprecher - hab dir doch ein Link oben gesetzt - klick doch darauf!!!
Db-fuchs danke,
Ich weis jetzt das ich die Chinch Ausgänge nicht brauche.
Aber was mache ich nun mit meine DIN Stecker
Und wo kommt das Blaue hin ?
Sorry Leute
Ich bau sowas zum ersten mal ein
SirDeedee Danke für dein Link
Ich habe deinen Link übersehen.
Also schließe ich meine DIN Stecker mit dem Adapter wie auf den Link zusehen und dann direkt aufs Radio
Richtig Verstanden ?
Danke
@Yamahagent schrieb am 30. März 2020 um 17:12:45 Uhr:
Ich bestelle jetz den Iso Adapter den du mir geschickt hast
und bau den ein
Danke 🙂
Was ist das für ein Stecker mit dem Buchstaben S auf deinem Bild nr. 2?
Ja Mensch du hast gute Augen klar da ist doch der Stecker in den die Lautsprecher kabel reinkommen!
Und das Blaue Kabel ist für die Elektrische Antenne falls er die hat.
@db-fuchs schrieb am 30. März 2020 um 20:52:52 Uhr:
Du hast mich aber auf die Idee gebracht, besser nachzuschauen... 😉
Danke!
