Problem! Musik verschwindet einfach!
Hallo Audio-Profis! 😉
Ich habe folgendes Problem!
Wenn ich mein Autoradio einschalte, kommt vorne vom Frontsystem und hinten von meiner Ablage Musik. So sollte es ja auch sein! *g*
Fahr ich aber mal so 10 - 20 Minuten, verschwindet kratzender weise die Musik von hinten! Aus dem Frontsystem hör ich weiterhin Musik!
Die Musik hinten wird also immer leiser und kratzt dabei tierisch, bis die Musik völlig wech ist!
Es ist eine Endstufe verbaut! Hab Minus & Plus- KAbel direkt von der Bat verlegt! RMT-Kabel ist auch sauber verlegt!
Boxenkabel liegen getrennt von den Stromkabeln.
Was kann das sein?
Danke im vorraus!
49 Antworten
Also ich finde die Artikulierung, entsprechende des Feedbacks angenehm und nicht übertrieben.
Der Kamerad wurde auch nicht abwertend, sondern hat nur seine Eigene Meinung wiedergespiegelt, den er durch den ersten Eindruck bekommen hat, den der erste Eindruck zählt ja immer ...🙂
nur mal so am Rande erwähnt ... 🙂
Kann nicht mal ein Mod die dämlichen Kommentare hier löschen?
Danke!
@ Plug&Play
Ich hab mitlerweile alles durchprobiert! 😉
Danke dir! 🙂 ABer letztendlich gehts immer noch nicht!
WErde mal alle Leitungen neu legen! 🙁
du hast wirklich probiert nur die linke oder rechte seite - oder einfach mal andere lautsprecher anzuschliessen - davon hast du jedenfalls nichts erwähnt
genauso wärs auch möglich, dass das lautsprecherkabel irgendwo leicht kontakt mit der karosse hat, halte ich aber für unwahrscheinlich, weils erst nach 10 min auftritt
ebenso halte ich für unwahrscheinlich, dass die stromversorgung schuld sein soll, da es ja eben erst nach 10 min auftritt und bei laufendem motor sollte für deine endstufe genügend strom von der lima übrig bleiben
ausser du verbrauchst mehr strom als die lima liefern kann und deine batterie wird zu leer und möglicherweise noch bedingt durch einen dünnen kabelquerschnitt oder schlechte kontaktflächen des strom oder massekabels bricht dann die spannung so weit zusammen, dass der verstärker abschält
halte ich aber auch wieder für unwahrscheinlich, da du glaube nicht so ne starke endstufe hast 😉
Danke!
Hey nimms locker.
Das meinte er doch jetzt nicht abwertend.
Ein bissle Spaassss muss seeeein 😁
Sonst ist das Leben langweilig 😁
Hab ich gemacht mit nur der Linke bzw. nur der Rechten! 🙁
Mitlerweile Funktioniert es fast garnicht mehr!
Ich setz mich ins Auto, mach den Wagen an! Es kommt kurz Musik von der Ablage und dann is nix mehr! 🙁
Die Endstufe zeigt mir grünes Licht! Die ganze Zeit!
Die Kabel kommen nicht an die Karosse!
Es ist nur eine 240 Watt Endstufe!
Sag mal, könnte es sein, dass die HU nen kruzen bekommt?
Veruch mal nur Ton über die Werks LS rauszubekommen.
also nicht über Chinch,sondern mit dem DIN Radio LS Stecker.
Klingt entweder so, als hättest du nen Masse kurzschluss an der HU, oder Strom schaltet sich ab???
Remote??????
Bloß mit dem Unterschied , das ich schon über elfhundert Eindrücke hinterlassen habe , die alle Dokumentiert sind .
Ist halt Humorloss der Kerl - und Du anscheinend auch !!
Und wenn D U solche Äusserungen als angenehm empfindest , hab ich mir auch gleich m e i n e n ersten Eindruck von Dir gebildet .
@ Oliver
Mit den Standardleitungen funktioniert die Ablage sowie die Standardboxen! Aber sobald die Endstufe dran is geht nix mehr!
Hatte ja schon eine zweite Endstufe probiert, aber da auch nix!
Es ist zum verzweifeln!
@ zuckerbaecker
Sorry aber ich verstehe sehr wohl spaß!
Nur wie würdest du dich fühlen wenn du ein Problem hast und jemand verarscht dich?
Es waren keine Beleidigungen! 😉
Ja dann kanns aber nur noch sein,
das deine HU im Arsch ist. Bzw. deine Chinch Leitungen an der HU sind hinne.
Kabel hattest du doch glaube ich schon gewechselt odeR?
Wenn ja HU im POPO 😁
Was meinst du mit HU? 😁 Sorry bin nicht so der Experte! 😉
AUTORADIO 😁
OH! 😁
THX! *g*
Hab aber schon mit einem zweiten probiert! NIX! 🙁
Dann liegt ein Fluch auf dir würde ich sagen 😁
Sowas in der Art muss es ja schon sein! 😁
Ich kanns mir einfach nicht erklären! 🙁
na komm, dat gibbet doch nicht 😁
du hast auch alle kabel schonmal getauscht bzw. kontrolliert
strom, masse, cinch, lautsprecher ... remote
kann doch nicht sein, wenn du alles schon getauscht hast *g*
also ich vermute ja am ehesten, dass es die lautsprecher sind
hast du auch schon andere ausprobiert?
