problem mit der temperaturanzeige
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo habe ein problem mit meiner temperaturanzeige. Die temperaturanzeige will nicht steigen obwohl der wagen warm ist.
Wieleicht hatt ja jemand ein tipp was mann da machen kann. Fahre ein ford escort kombi bj 1996
74 Antworten
Original geschrieben von maiky25
der erste stecker für die temperaturanzeige sitzt schräg unterm termostatgehäuse....
Genau und der hat mir die Probleme gemacht, muss also auch mit der Steuerung was zu tun haben.
@Nice-DJ
Naja Wasser von unten kommt da schlechter ran, als von oben, denn da kann das Kühlwasser direkt rein fließen.
@heugabel
ok
@maiky
nicht am Steuergerät, sonder beim 16V ist ein Fühler für das Signal für das Steuergerät
Also: 16V = 2 Fühler und 1 Schalter
8V = 1 Fühler und 1 Schalter
ahso jetzt verstanden muss aber sagen wo ich das gewechselt habe habe ich keine probleme gehabt.
Stecker unter Wasser, da gibt es praktisch ja keinen Widerstand mehr.
Habe den oberen vor langer Zeit mal gewechselt, da hatte ich auch kein Problem, aber das Material wird spröde und somit anfällig.
also ich habe das problem auch, aber mein motor wird wenigstens warm, die anzeige funktioniert auch, hatte erst nur aussetzer und is dann gar nich mehr angestiegen. die inner werkstatt meinten auch, dass es 2 fühler gibt, einen für die steuerung des motors und einen für die anzeige. n neuer fühler mit einbau kostet ca. 25€, also mal inner werkstatt nachfragen.
Original geschrieben von Nice-DJ
Denn ist aber Dein Fühler defekt !
Wo sitzt der Fühler denn und was kostet er denn so im schnitt..?? Ist er auch über egay zu besorgen oder doch eher Ford persönlich?
Hast Du einen 16V?
Hast Du einen 16V?
jeps.
1.6 16v 90PS
Sollte der obere sein.
Sitzt am Thermostatengehäuse.
Kannst ja mal vom unterem den Stecker abziehen und mit einem Kabel überbrücken, denn sollte in deinem Cockpit die Temperaturanzeige voll ausschlagen.
Ahh danke dir...
gibt es denn den Fühler in jemden x-beliebigen Werkstatt zu kaufen? oder doch eher A.T.U. oder jama oder was es da noch so gibt 😁
Nein, denn bekommst nur bei Ford.
Kostet ca. 15 Euro, kommt auf Dein Dealer an.
Danke dir wieder vielmals 🙂
Hallo eins verstehe ich immer noch nicht mit dem überbrücken???ich soll beim stecker vom motorkühler in plus ein kabel rein stecken und verbinden mit minus kommt dann da nicht die sicherung????
So, alleine für Dich nochmal !
Am Thermostat sitzen 2 FÜHLER.
Oben für das Steuergerät und unten für das KI (Kombiinstrument).
Der für das Steuergerät gibt diesem ein Siganl welche Betriebstemperatur die Flüssigkeit ist.
Der für das KI zeigt Dir im KI an, welche Betriebstemperatur der Motor hat
Denn sitzt im oberem Kühlschlauch oder am Kühler ein SCHALTER. (sieht fast genauso aus wie der Fühler)
Der Schaltet bei einer bestimmten Temperatur den Kühlerlüfter dazu.
Diese Temperatur ist bei jedem Model unterschiedlich, liegt aber so bei 95° - 100°C.
So..................
da der Schalter im Falle des erreichens der Temperatur den Stromkreis schliesst, geht der Lüfter.
Was anderes machst Du mit dem Kabel auch nicht.
Dies ist eine simple Schaltung !!
Zu dieser brauch man immer 1x Plus, 1x Minus, 1x Verbraucher und in unserem Falle einen Schalter.
Und ein Schalter wird nie mit Plus und Minus betrieben, denn kommt das raus was Du gerade meinst, nämlich ein Kurzschluß.
Der Schalter schaltet nur eine der beiden Leitung, in diesem Fall die Plus.
So.................
Nun Sieg der deutschen Handballer !!
also noch mal!!! ich nehem den stecker in der hand stecke ein kabel in plus und wo ende ich mit dem stecker muss ich damit an der batterie oder?? wenn ich das verstanden habe werde ich mal eine zeichnung fertigen für andere leute..
