problem mit der temperaturanzeige
Hallo habe ein problem mit meiner temperaturanzeige. Die temperaturanzeige will nicht steigen obwohl der wagen warm ist.
Wieleicht hatt ja jemand ein tipp was mann da machen kann. Fahre ein ford escort kombi bj 1996
74 Antworten
Nein, am Thermostat sitzt nur einer.
Soll fürs Steuergerät unten links draufgeschraubt sein und ist konisch, beim anziehen Vorsicht. Werde morgen mal nachschauen, heute ist es zu dunkel.
Wo unten links?
Bei der WaPu, die sitzt links.
Der sitzt unter dem Thermostatgehäuse. Das wird auch die Ursache dafür gewesen sein, dass der Motor nicht anspringen wollte, weil mit höchster Wahrscheinlichkeit Kühlwasser beim Ausbau eingedrungen ist. Werde es morgen mal durchtesten. Den Stecker habe ich gefönt.
Das ist aber der für die Anzeige
Der für die Anzeige sitz oben drauf (bin mir aber nicht sicher), es sind zwei, wie du schon mal erwähnt hast.
Morgen werde ich es mal durchtesten.
Ok, denn ja.
Meinte es den gerade nur, weil Du sagtest es sei nur einer dort.
Ich denke aber er its hin, vor dem Thermostaten wechsel konntest Du es ja nicht merken 😉
Original geschrieben von Nice-DJ
Ok, denn ja.
Meinte es den gerade nur, weil Du sagtest es sei nur einer dort.😉
Dachte ich auch, aber der ist auch nicht gleich zu entdecken.
Ob er hin ist, werde ich morgen ja sehen und berichten.
Danke nochmals für deine Hilfe.
So Testfahrt beendet, Motor springt im warmen Zustand wieder normal an, lag doch am nassem Stecker.
Ok, glück gehabt.
Hätte ich nicht gedacht, denn müsste er ja auch nass werden wenn die Fahrbahn nass ist 😕
hy immer wieder diese streitigkeiten wo und welcher stecker . der erste stecker für die temperaturanzeige sitzt schräg unterm termostatgehäuse der zweite stecker auf dem termostat ist für den kühler gebläse. so ist es zumindestens bei mir.
Schon klar? Und wo sitzt Dein Fühler für das Steuergerät?
Oder hast keinen 16V?
Doch habe auch ein 16v aber keine ahnung wo der sitzt??? ich kann wie gesagt nur beschreiben mit den stecker und dem thermostat weil ich es selber gewechselt habe alle drei sachen
Der Lüfterschalter sitzt im oberem Kühlkreis, der Fühler im unterem.
Wo der Fühler für das SG sitzt weiß ich nicht.
Habe ich bei unserem noch nie drauf geachtet.
Und ausserdem war es keine Streitigkeit 😉
nein war nicht böse gemeint mit der streitigkeit aber mann liest halt ziemlich viel wo mann sich nicht einig wird. Was soll denn das bewirken mit dem Fühler am steuergerät???
