Problem mit der Beschleunigung
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo brauche dringend rat und zwar ich habe einen Ford Escort 1,6l 16V 90PS Zetec Motor und wenn ich von der Kuplung gehe und as gebe kommt nicht wirklich viel auf die Strasse.
Meine Umdrehungen schissen hoch obwohl ich von der Kuplung bin und dann fallen sie ab bis er irgendwann dann hoch beschleunigt.
Ich gehe davon aus es ist die Kuplung und die Werkstadt auch aber was meint ihr.
Dann habe ich noch eine Frage und zwar was würde es den ungefähr kosten ein Kupplungsaustausch wenn es die den wäre?
Die Werkstat meinte 530€. 230€ die scheibe alleine schon und dann Getriebe Oil und Arbeitszeit von 3,5 Stunden.
17 Antworten
Jo, ist die Kupplung.
Lässt Du die in der LKW Werkstatt einbauen?
Denn kommt es ja hin mit dem Lohn.
Und wieso Getriebeöl?
ch33rz
Ja kein Plan was meinste würde es den ungefähr kosten?
Achso Ps es ist ein ANL.
Die schlüsselnummer ist 8566 331 ist das auch der L1H Motor glaube so nennt er sich doch.
Also, ich mache ja alles selber.
Aber von anderen weiß ich, 350 - 400.-€.
Aber warum Getriebeöl verstehe ich nicht.
Kannst es nicht selber?
ch33rz
Also, es ist auf jeden Fall die Kupplung.Habe das Problem auch.
Musst mal schauen, bei ebay bekommt man schon günstig Kupplungen.Nimm aber nicht die allzu günstige.
Wieviel km hat deiner runter?
Mit dem Einbau, musst du schon ungefähr 150€-200€ rechnen.
Versuchs mal bei my hammer.de wenn du es nicht selber hinbekommst.
Ich kanns auch nicht.Jeder auf seinem Gebiet!
ja ja ist schon ne teure sache!
Aber trotzdem noch günstiger!
Nimm eine LUk oder Sachs, die halten und sind auch beim Essi verbaut.
Nk, kann man auch nehmen.
Habe ich noch nie mit Probleme gehabt, mit keinen Ihrer Teile.
ch33rz
ch33rz
Na weil beim abnehmen der Antriebswellen (werden aus dem Getriebe geschlagen) Getriebeöl ausläuft das man dann wieder nachfüllen muß ... das fällt aber kaum ins Gewicht - preislich.
Gruß Ronny
LOL
Meine Kupplung ist noch TOP, aber dennoch habe ich Probleme mit der "Beschleunigung" meiner 90 Pferdchen......
Die Viecher sind alle altersschwach!
Da hilft nur eines: Die Peitsche!
Ich werde mir aber demnächst den Wassermotor einbauen lassen.
Sogar den zweipoligen!!!
Da geht das ab wie Racehorse...
ch33rz
Gruß Ronny
Na Ronny,
Ja, das ist mir klar mit den Wellen, aber die paar Tropfen.
Das rechtfertigt ja nicht den Preis, wie Du selber sagst.
Da kommt wirklich nicht viel raus, wenn überhaupt.
ch33rz
Denke der Preis ist schon hoch angesetzt, würde da nochmal anderswo fragen.
Bei meinem Escort 1.4 kam ca 0,5 Liter Öl raus ...
Gruß Ronny
Habe ich noch nie gehabt und wenn ich denn geprüft habe, war der stand i.O.
Naja, wie Du ja auch schon sagtest, das ist nicht große Punkt in der Rechnung.
Zumindest sollte der dort nicht so groß sein, überrascht wird man ja immer wieder. 😁
ch33rz
Also ich habe mal nachgeschaut in Ebay, da haben die den Kuplungsatz Original von Ford für 80€.
Das Problem ist das die Schlüsselnummer nicht stimmt. meiner=8566 331 Ebay nummer: 0928 826
So viel ich weis sind es doch die gleichen Motoren Kh1 oder? Somit auch die gleichen Getriebe von 90Ps.
Nicht immer alles als 'feststehend' annehmen, was bei Ebay steht. Es hat sich was mit der Zeit an der Verzahnung geändert. 17 und 19Zähne glaube ich von der Mitnehmerscheibe.
Aber auf der sicheren Seite bist Du, wenn Du den Verkäufer anschreibst, ob die Kupplung für Deinen passt, oder ob er Dir eine passende zum selben Preis anbieten kann (und vom selben Hersteller)!
...hi leute,
klink mich hier mal ein, die angegebene nr: 0928/826 ist zweifelsfrei der L1EEEEE-motor, 90/1600,
habe schon viele teile bei AUTOTEILE ZETEL bestellt, mit der nr u den übrigen angaben,
mach eine anfrage, direkt an AUTORTEILE ZETEL, Wilms is der inhaber: tel 04453-979156,
fax 04453-978878, mail autoteile-zetel<info@autoteile-zetel.de>, haben orig fordteile.
zum vergleich noch die IDENT-NR angeben, kannste alles per tel klären.
grüsse CLAUDIUS/K.S.
sooo,ich hatte letztens genau das gleiche problem...das is 1000000% die kupplung...ich habe um die 600euro bezahlt!
