PowerCap
Hallo, was für PowerCaps könnt ihr einen empfehlen???
Welchen Wert sollte man verwenden 1,2,4.... Farad
41 Antworten
Original geschrieben von Dasfantommmmmm
gibts darüber messungen wie sich die kabellänge auswirkt ?!
Der Einfluss sollte sehr gering sein ...
Übergangswiderstände sind in der Regel größer als Kabelwiderstände. Du kannst das Cap auch neben die Starterbatterie bauen, denn schneller im Sinne von Ansprechzeit ists eh. Man verschenkt durch den Übergangs- und Durchgangswiderstand an der Sicherung eben ein bisschen, aber ob mans hört +schulterzuck+
Gruß, Seb
Nich so geschockt sein:
Battcap 300 kostet 199,-
Battcap 400 kostet 299,-
Preise bei WTS sind veraltet!
und nen Powercap, die sind doch günstiger, oder?
Jo, haben aber lang nicht die Kapazität - sind wirklich 2erlei Dinge!
Da sind wir bei der nächsten Frage, wieviel Kapazität wäre denn notwendig?
Es geht ja im Prinzip nur darum, das bei Bassschlägen schnell Strom zur Verfügung gestellt werden kann. Bei weing Kapazität muß also das Cap sehr schnell wieder voll sein, während ien BatCap mit viel Kap. entsprechend länger ELsitung abgebne kann und gleichzeitg langsamer aufladen muß, Richtig?
Gruß, Seb
SO ist es ... Versuchen zwischen Cap und Amp möglichst wenige ÜbergangsWiderstände zu haben... DAS is deutlich wichtiger als n paar cm / m mehr Kabel (in korrekter Dimension) ...
Wo ist das Bier/Prost-Smilie? 😉
Freue mich über die Zustimmung!
Nachgeplapper nervt eben mit der Zeit sehr, da kommt es entgegen, wenn die Leute selbst mitdenken 🙂
Gruß, Seb
Die Geschichte mit den Widerständen is sehr korrekt.
Ich halte auch nix von der Theorie 2 Billig-Caps parallel zu schalten - sinkt zwar der Innenwiderstand, aber dafür hab ich Deutlich mehr Widerstände durch die Mehr-Anschlüsse...
Ein Batcap ist allerdings mehr eine Batterie als ein Kondensator und verhält sich dementsprechend auch.....sollte man bedenken!
Jup - Wie gesagt, Innenwiderstand deutlich höher als bei nem Cap.
Cap + BADcap + Batt direkt 10cm vor dem Amp und nur alles mit einer Massiven KupferStange direkt hinter die Sicherung des Amps an den NT Eingang....
Dat wär sehr ordentlich ;-)
