Positives und Negatives
Opel Zafira D Life
ich fang mal gleich mit etwas negativem an.
- Kein SYNC Taster bei der Klimaanlage.
- Keine E-Heckklappe.
- Keine Ausstellfenster im Fahrgastraum.
- Abgeschwächte Form der Xenonbeleuchtung.
- Leider zu viel französischer Einfluss.
-Navibildschirm zu klein.
Positiv 🙂
-Preis Leistung passt.
-Panorama Dach
-Sitze lassen sich im Vergleich zur Konkurrenz leicht aus und einbauen.
- Wartungsintervall alle 50.000km oder 2 Jahre.
- Trotz des vielen Plastiks vorne im Cockpit wirkt es Wertig.
Ich warte gespannt auf eure Eindrücke.
286 Antworten
Nö, Fehler nicht nachvollziehbar weil genau in dem Moment alles funktioniert.
In 3 Wochen habe ich einen Termin bezüglich des Fussschalters, werde dann auch das Thema mit der Zentralverriegelung ansprechen und schauen was die dazu sagen...
Hallo an alle.... Seit geraumer Zeit (ca. 4Wochen) fkt die Start Stopp Funktion nicht. Das "A" blinkt zwar aber der Motor schaltet sich nicht ab. Temperatur von -5 bis 18°plus alles dabei. Batterie ist eigtl. voll aufgrund von tgl. Minimalfahrleistung von 70km. Ecomodus meldet sich jedenfalls nicht...
War bei mir auch der Fall, habe es beim Händler angesprochen. Dieser unternahm einen Neustart vom System. Aussage war gewesen "das System lernt jetzt nochmal neu". Seitdem ist die Funktionalität wieder da.
Was mich auch mega nervt ist diese dämliche Zoom Automatik der Rückfahrkamera! Jedes Mal muss man die deaktivieren. Ist aber beim GLX genauso dämlich geregelt! Ich hab auch nirgends eine Funktion zum Ausschalten gefunden!
Nach 5 monaten Watezeit ist er am 09.03. geliefert worden.
Erster Werkstatttermin am 16.03.
Schiebetür Fahrerseite knackt stark beim öffnen. Als wenn glass gegeneinander stösst.
Spaltmass hinten <2mm, vorne 5mm.
Tür wurde "neu justiert".
Spaltmass hinten 2mm, vorne 4mm
Während der Heimfahrt musste ich jedoch feststellen, dass die Tür während der Fahrt klappert.
Windgeräusche waren ebenfalls zu hören.
Kosten für Leihwagen während der Reparatur mal eben 31 Euro plus 18€ Sprit für 100km.
AFTERSALESERVICE.....!!!!!?????????
Neuer Werkstatttermin am Freitag.
Negatives:
Bestellte Windabweiser nicht verbaut. Müssen nachbestellt werden.
Schwitzwasser in beiden Frontscheinwerfern. Werksattauskunft: Das ist normal..!!..HÄH...??
Es fehlen Abdeckungen für die Befestigungsschrauben der Innenverkleidung..Oben am Fenster beider Schiebetüren.
Fehlende Abdeckungen an unteren Befestigungsschrauben der Sicherheitsgurte...Fahrer und Beifahrer
(Blanke Schraubenköpfe). An der dritten Sitzreihe sind diese vorhanden.
Zu Thema START-STOP Automatik
Da habe ich festgestellt das diese nicht Funktioniert ("A" blinkt) wenn das Gebläse manuell auf einen zu hohen Wert eingestellt wird.
Dazu Gebläse mit "Minus Taste" fast ganz herunter gestellt.
Testfahrt.....STOPP START funktioniert
Gebläse mit Plus Taste auf zwei drittel der Max Leistung gestellt.
Testfahrt.....STOPP START funktioniert nicht.
Ist so in der Bedienungsanleitung natürlich nicht Beschrieben
@ZL-Pilot schrieb am 17. März 2021 um 20:04:41 Uhr:
Ja, das kann je nach Umgebungsbedingungen passieren und ist kein Mangel. Jedenfalls nicht zwingend.
Wie im anderen Thread schon beschrieben: Zu hohe Stromaufnahme bzw. zu große/viele Verbraucher von elektrischer Energie können natürlich die Aktivierung von Start/Stopp verhindern. Das ist kein Mangel, sondern Strategie.
Sei doch froh, dass Deiner Batterie ein paar dieser sinnlosen Zyklen erspart bleiben. Sparen tust Du damit nichts, im Gegenteil.
Warum die im Werk offenbar nicht in der Lage sind, die Türen richtig einzustellen, ist mir ein Rätsel (so oft, wie man das hier liest). Genauso müsste eben dieser Mangel ja dem Händler bekannt sein und hätte schon längst vor der Auslieferung geprüft und abgestellt werden müssen. Hier würde ich durchaus mal frech fragen, ob sie bei den Fahrzeugen eigentlich eine Übergabeinspektion machen und warum solche wirklich sattsam bekannten Mängel nicht vorher abgestellt wurden.
War bei meinem auch. Ist nach kurzer Zeit verschwunden, nach Fahrten mit Licht, und bisher nicht wieder aufgetaucht.
Sagt mal, sind in euren ZL diese Schrauben auch nicht abgedeckt...???
Sieht ja nicht nach „Lounge auf Rädern“ aus....
1adf7485-e823-418d-821c-681a91e351cc
Bei mir ist eine Abdeckung dran. Wurde bei dir bestimmt vergessen...
Fehlt bei meinem auch. Bestimmt Gewichtsersparnis demzufolge weniger CO2 ;-)
Dann ist beim E-Zafira keine Verschraubung sondern Kabelbinder ;-).
Nein, sind keine drauf... Habe mir zumindest Schraubenabdeckungen drauf gemacht
Das ist doch die pure Frechheit. Ich würde zum Autohaus gehen und sagen: Hey, da wurde was vergessen. Bestell mir das Teil, aber gratis.
Sieht nach einer "Entfeinerung" aus. Kann man aber bestimmt teuer als Ersatzteil nachbestellen. 😁
