Polo V 1,4 TDI CUSA - Motor wird sehr schnell warm - Kühlerlüfter läuft sehr häufig
VW Polo 5 (6R / 6C)
habe bei dem Polo V das Problem, dass der Motor innerhalb weniger Minuten auf 90° ist - da bleibt er auch, aber es läuft ständig der Kühlerlüfter. Der Motor ist auch immer extrem heiß - Motorhaube ist außergewöhnlich warm. Nun habe ich einen Wasserpumpenwechsel durchgeführt, weil ich dachte, dass die elektronisch gesteuerte Pumpe defekt ist - aber das scheint es nicht zu sein.
Hat jemand eine Idee, was es sonst sein könnte? Wie kann ich feststellen, ob der Kühlkreislauf blockiert ist?
4 Antworten
Würde mal den Kreislauf spülen. Irgendwo blockiert es ja. Wasserpumpe mal ab und gecheckt ob sie noch dreht?
Hallo, hab den gleichen Motor.
Wenn die DPF Regeneration startet ist er auch sehr schnell bei den 90 Grad.
Kann die Regeneration abgeschlossen werden?
könnte man ev. auslesen.
Du hast aber mal die AC ausgeschaltet und dann rennt der Lüfter auch noch ?
@Alexander99999 schrieb am 1. August 2025 um 22:36:37 Uhr:
Heizung einfach mal aufdrehen - funktioniert sie ?
kleiner/ großer Kühlkreislauf/Thermostat
