Piaggio NRG MC3 PUREJET
Hallo ihr Lieben,
Ich bin am verzweifeln. Der Roller startet wie und wann er will. Zündkerze ist fast immer NASS.
Einspritzkörper neu inkl aller Düsen. Der Streut auch schön wie es sein soll.
Zündkerze hab ich jetzt die Champion und NGK BPR8E ausprobiert. Fehler kommt bei
beiden. Ausgelesen hab ich auch, keine Fehler vorhanden. Hat jemand eine Ahnung.
Danke für Eure Hilfe.
33 Antworten
@Bartisto schrieb am 28. Mai 2017 um 22:42:15 Uhr:
Richtig. Aber 600€ auf gut Glück ist mir zu riskant.
Deswegen die günstige Zündspule für 15,- € bzw. überlegen, ob du die Kiste auf Vergaser umbaust.
Mein erster Gedanke war es, die Kiste auf vergaser umzubauen. Meine einzige Sorge ist der Kabelbaum.
@Bartisto schrieb am 29. Mai 2017 um 06:15:28 Uhr:
Dazu legt man am Besten beide Stromlaufpläne nebeneinander und vergleicht. Entweder passt man den Alten an oder besorgt sich einen Gebrauchten. Die Entscheidung sollte an einem Mittag zu treffen sein. So wie ichs im Stromlaufplan sehe, trenn die ECU die H.V.coil (Zündspule) zwischendurch von der Masse und bekommt Dauerstrom. Wenn die Ohm-Werte der Spule stimmen, könntest du vor dem Umbau noch prüfen, ob die ECU wirklich defekt ist.
