Pfütze unter dem XC70
Volvo
Siehe Video im Anhang, hinten rechts unter dem Kofferraum.
Woran liegt es?
9 Antworten
Hallo Lars,
Ist es Benzin/Diesel? Ich hatte ein Leck bei meinen V70 in der gleichen Region.
Bei mir war es der Schnorchel zwischen Tank und Einfüllstutzen Tank. Der ist aus Gummi und nach den Jahren oft porös.
Nur eine Idee, die könnte es sein.
Bei mir habe ich es immer direkt beim Tanken gesehen, wie es raus getropft hat.
Genau, erstmal riechen ob es Wasser oder Sprudel ist. Aber das ist der Endtopf wenn ich mich nicht täusche. Und es sieht so aus als würde es auch von diesem kommen. Aber Wasser im Endtopf? Sehr kurios. Kondenswasser wäre möglich. Sieht man Spuren dass es von oben runter läuft?
Riecht nicht und von der Konsistenz her wie Wasser. Diesel ist es nicht, das würde zu streng riechen.
Kommt es denn aus der Karosserie vielleicht??
Könnte ja von einem Ablaufschlauch bspw vom Schiebedach oder aus einem Karosserie Hohlraum kommen….
Gruß der sachsenelch
Hast du mal am Endtopf gerüttelt? Wenn da Wasser drin ist würdest das sofort hören. Ansonsten wie oben auch schon von anderen erwähnt, mal schauen ob das nicht von irgendwo runter läuft.
@Sachsenelch schrieb am 7. April 2025 um 20:57:06 Uhr:
Hatte ich auch schon gedacht, aber ein Ablaufschlauch würde doch nicht über den Topf ableiten oder?
…..imho enden die in aller Regel im Radkasten hinter den Innenkotflügeln. Manchmal täuscht die Pfütze auch eine falsche Herkunft, das kann schon ein Geduldsspiel sein die Herkunft zu finden….
Sitzt beim V70/XC70 vielleicht ein Verdampfer der Klimanlage hinten?
Nein. Sitzt alles vorn, genau wie beim V70.
