peugeot speedfight 2 Problem !!!
Einen guten Abend euch allen,
nun habe ich ein paar Probleme. Habe mir letzten Sommer (als Sommerfahrzeug fürs Geschäft) einen gebrauchten Roller zugelegt, welchen ich heute aus dem Winterschlaf holen wollte.
Er stand bis auf ein paar Ausnahmen fast nur in der Garage und war nicht in Betrieb über die Wintermonate.
Nun zu meinen Problemen.
1) Roller geht nur noch mit Kick-Starter an (Batterie leer, werde ich aufladen)
2) Nach einigen Metern mit stockendem Motor, geht der Roller aus oder das Gas bleibt einfach weg- Roller läuft teilweiße währenddessen einfach weiter oder geht aus.
Nach kurzem warten, sprich 10-30 Sek. kann ich wieder ein paar meter fahren, bis das Problem wieder auftaucht.
Kommt einem dieses Problem bekannt vor und kann mir eventuell helfen?
Wäre erfreut über schnelle Antworten und sehr dankbar, da ich sehr gerne wieder mit dem Roller fahren würde ohne Anfahrts / fahrts Probleme 🙂
Dankeschön
27 Antworten
Batterie laden wird wohl nicht unbedingt viel bringen, wenn der Akku komplett tot ist.
Möglich, dass der Vergaser nach der langen Standzeit mal gereinigt werden muss, läuft der Roller sonst im Leerlauf stabil ohne auszugehen?
anfangs wenn er noch "kalt" ist, geht er ohne Gas aus.
Nach ein paar Minuten läuft er ohne Gas.
danke
Ja, der Akku kann durch Tiefentladung bereits in den ewigen Schlaf gefallen sein und ein Aufladen hilft nur für ein paar Stunden. Es gibt Menschen, die jedes Frühjahr einen neuen Akku kaufen...
Bei dem Rollerchen könnte aber auch ein Problem mit dem Automatikchoke vorliegen. Einfach mal testen, wenn neuer Akku drin ist.
Ich würde zudem auf jeden Fall mal einen Fahrversuch mit frischem Benzin machen.
LG
Tina
Das Benzin wurde gewechselt und der Automatikchoke müsste ja laufen, sobald der Motor läuft, oder?
Also schließe ich das vorerst aus.
Kann es am Vergaser liegen?
Sprich das der eventuell verstopft ist und sobald der roller kein "gas" mehr gibt, einfach nicht ausreichend Benzin nachlaufen kann bzw nur langsam, desshalb kurze zeit warten bis es wieder geht?
Wenn ein E-Choke vernünftig funktioniert, läuft der Roller aber auch im kalten Zustand ohne Gas zu geben...
schau mal beim luftfilter ob der richtig dran ist kann auch daran leigen hatte ich auch mal das wenn ich paar meter gefahren bin und direkt ausging und aufjedenfall ne neue batterie
Also, habe den heutigen Sonntag ausgenutz und einiges an meinem Roller getan jedoch ohne erfolg.
-Vergaser gereinigt
-Luftfilter gereinigt
-habe Benzin laufen lassen um zu schauen ob überhaupt genug Benzin läuft
Gefunden habe ich:
- eine Defekte Sicherung, die saß unten im Batterie Fach
- und von der Batterie vom + Kabel war das Kabel abgerissen
kann es an etwas von den zwei Problemen liegen, das zum Beispiel die Sicherung für den E-Joke zuständig ist?
Oder die Batterie den E-Joke nicht speisst?
Freue mich für Antworten
Das ist mir schon klar das ich die neumachen kann, jedoch war meine frage, ob die Sicherung Problem-relevant ist...?
Habe nun die Sicherung gewechselt, Batterie wieder repariert, sprich den klipp wieder dran gemacht, aber das Problem besteht leider immernoch 🙁
Bin nun echt langsam Ratlos.
Was ich vergessen habe zusagen, der Roller raucht auch gewalltig... Kann es sein das zuviel Öl einläuft?
Oder Woran kann es liegen?
Ich bin echt Ratlos langsam 🙁
Hallo alle zusammen,
mir ist nun aufgefallen das an der Batterie nur 4,5 V ankommen.
Das ist doch zu wenig oder?
Kann damit das Problem zusammenghängen?
grüße bitte um hilfe 🙁
