Peugeot Kisbee 50 4 Takt hat hin und wieder keine Kompression
Mahlzeit Leute, hab hier einen Peugeot Kisbee 4 Takt 18200km gelaufen und dieser hat folgendes Problem.
Der Roller springt nur mit Gas an und bleibt dann nur an wenn man ihn etwas mit erhöhter Drehzahl laufen lässt, läuft er erstmal und fährt damit nimmt er auf einmal kein Gas mehr an und geht aus und jetzt kommt das kuriose.
Der Motor hat wenn er ausgeht null Kompression mehr, wenn man ihn mit dem Anlasser etwas Orgeln lässt springt er auf einmal wieder an und man kann wieder fahren bis er wieder ausgeht..
Was könnte das sein?
3 Antworten
Guten Morgen,
wurde schon einmal das Ventilspiel geprüft bzw. eingestellt?
LG Ronny
Ja ist auf 0,10 Aus/ Einlass eingestellt
Dann könnte es sein, daß die Ventilsitz nicht mehr abdichten, oder die Kolbenringe!
