Peugeot 206 Ruckelt stark beim starten
Hallöchen,
hat vielleicht wer das Problem beim Peugeot 206 schonmal gehabt:
Er ruckelt sehr stark beim starten, auch wenn er noch etwas warm ist. Sobald er für eine halbe Stunde circa mindestens stand. Im Kaltstart ist es am meisten. Er ruckelt so sehr, dass er manchmal erst beim 3. mal starten anbleibt. Wenn es dann aufgehört hat, ist nichts mehr.
Manchmal merkt man richtig, wie der 4. Zylinder mit der Zeit erst läuft. Heute war es aber auch schon so, dass er nicht aufgehört hat beim Kaltstart und die Motorkontrolleuchte angegangen ist. Nach 5 Minuten aber dann sofort mit dem ruckeln zusammen ausgegangen ist und er wieder ganz normal gelaufen ist.
Weiß vielleicht einer was das sein könnte oder hatte so ein Problem schonmal ?
Danke im Voraus !
1 Antworten
Das kann alles möglich sein... von verunreinigten Zündkerzen, bis defekten Sensoren oder Einspritzung.
Es wäre sinnvoll den Fehlerspeicher des Fahrzeugs auszulesen. Das macht jede Werkstatt für ein Trinkgeld.
Wenn die Motorkontrollleuchte anspringt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Fehler hinterlegt.
[ETS]
