  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F45 & F46
  7. Personalisierung
Personalisierung
BMW 2er F46 (Gran Tourer)
Habe gelesen, dass man den GT über die Schlüssel jeweils personalisieren kann. Stimmt das, ist es Sonderausstattung und v.a. was ist damit gemeint, bzw. was lässt sich alles personalisieren?
Danke, liebe Grüße!
das auto kann sich je nach ausstattung verschiedene einstellungen merken. zb die belegung der speichertasten. wenn deine frau fährt sind darauf zb ihre sender abrufbar, wenn du fährst sind es deine.
es erkennt dich am schlüssel
guggst du BA s. 34:
Folgende Einstellungen werden in einem Profil gespeichert.
? Radio: Gespeicherte Sender, zuletzt gehörterSender.
? Belegung der Favoritentasten.
? Klangeinstellungen.
? Zuletzt gehörte Audioquelle.
? Entriegeln des Fahrzeugs: Fahrertür oder ganzes Fahrzeug.
? Verriegeln des Fahrzeugs: Wenn keine Tür geöffnet oder nach Anfahren.
? Begrüßungslicht: Ein/Aus.
? Tippblinken: Ein/Aus.
? Heimleuchten: Zeiteinstellung.
? Einheiten für Temperatur, Entfernung und Verbrauch.
? Helligkeit des Displays.
? Sprache am Control Display.
? Tagfahrlicht: Ein/Aus.
Auswahl länderabhängig ggf. nicht möglich.
? Klimaautomatik/Klimaautomatik mit erweitertem
Umfang: Einstellungen
? Navigation: Kartenansichten, Routenkriterien, Sprachhinweise ein/aus.
? Park Distance Control PDC: Lautstärke des Signaltons.
? Rückfahrkamera: Auswahl der Funktionen und Art der Anzeige.
? Head-Up Display: Auswahl, Helligkeit, Position und Rotation der Anzeige.
? Fahrerlebnisschalter: Sportprogramm.
? Außenspiegelposition.
? Fahrersitzposition: automatisches Abrufen beim Entriegeln.
? Auffahrwarnung: Warnzeitpunkt.
? Spurverlassenswarnung: letzter Zustand, ein/aus.
11 weitere Antworten
11 Antworten
Ja, das stimmt. Es ist glaube ich immer dabei, jedoch ist der Umfang der Personalisierung je nach SA unterschiedlich bzw. je mehr SA, desto mehr Personalisierung.
Dabei ist z.B. die Belegung der Direktwahltasten (u.a. Radio, aber noch vieles mehr), Sitzeinstellung bei el. Sitzverstellung, etc.
Hoffe, das hilft schon mal weiter - mehr und umfangreichere Antworten werden bestimmt und hoffentlich folgen.
guggst du BA s. 34:
mich würde interessieren, was ist denn beim ersten Gebrauch des Schlüssels auf diesem gespeichert ?
Evtl. ein Standard oder übernimmt er in dieser Situation die Einstellungen, die bereits im Auto vorhanden sind.
@kallemann-bmw schrieb am 18. Februar 2016 um 09:48:50 Uhr:
hallo,
lt. BA gibt es die Möglichkeit, die Werkseinstellung wieder herzustellen.
"Profile zurücksetzen
Einstellungen des aktiven Profils werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt."
Daraus schließe ich, daß in den Profilen zur Auslieferung Werkseinstellungen abgespeichert werden.
Nach meiner Kenntnis werden die Profile nicht im Schlüssel abgespeichert, sondern im Fahrzeug. Die Profile werden dann dem jeweiligen Schlüssel zugeordnet.
dazu ein Zitat aus der BA:
"Profilverwaltung
Profile aufrufen
Unabhängig von der verwendeten Fernbedienung kann ein anderes Profil aufgerufen werden"
gruss mucsaabo
... werden die Profile nicht im Schlüssel abgespeichert, sondern im Fahrzeug.
das ist eine erschöpfende und einleuchtende Auskunft, Danke !
@buggeliger schrieb am 17. Februar 2016 um 20:02:25 Uhr:
guggst du BA s. 34:
Hallo zusammen
Die Suche nach meinem Problem hat nur diesen Post ausgespuckt, aber leider ist die Antwort noch nicht zu finden. Meine Frage zu diesem Feature: "Park Distance Control PDC: Lautstärke des Signaltons"
Wo kann ich das einstellen? Das laute Gepiepse macht mich ganz nervös 🙂
Danke und Grüsse
Muddu mache midde hande... Einmal. Solltest du schaffen. Das wird dann auch auf deinem Schlüssel gespeichert.
BA sagt:
Lautstärke Die Lautstärke des PDC-Signaltons kann analog den Klang- und Lautstärkeeinstellungen des Radios eingestellt werden. Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.
"Read the f***ing Manual" seite 141 🙂
@buggeliger schrieb am 2. November 2016 um 21:08:13 Uhr:
BA sagt:
Danke, werde ich die Woche ausprobieren. Bis auf Seite 141 muss man auch erst einmal kommen.. 🙂
Da hätte ich noch mal ne Frage:
Laut BA sollte bei den Profileinstellungen auch die Position „ Fahrerlebnisschalter: Sportprogramm „ gespeichert werden.
Macht meiner aber nicht. Ich muss bei jedem Start wieder die Taste Sport drücken.
Was kann man machen, dass die Sporteinstellung dauerhaft im Profil gespeichert wird?
Laut Ba sollte bei den Profileinstellungen auch die Position „ Fahrerlebnisschalter: Sportprogramm „ gespeichert werden.
Hallo!
Auf die Taste Sport drücken. Wie Sport konfiguriert wurde, das ist abgespeichert. Womit er starten soll, nicht.
CU Oliver
