Passen die tieferlegungsfedern von einem c43 coupe in eine normalen w205 limousinerein
Mercedes C-Klasse W205
2 Antworten
Die Federn haben üblicherweise eine KBA- oder ABE-Nummer aufgedruckt.
Mit dieser kannst Du dann in den Unterlagen nachsehen, ob es für Limo und Coupe die gleichen sind.
Cabrio und Kombi werden vermutlich andere Federn haben, aufgrund höherer HA-Lasten.
Zwischen Coupé und Limo könntest Du Glück haben.
Wenn es nicht passt, würde ich an Deiner Stelle Abstand davon nehmen, "falsche" Federn einzubauen. Die Federn machen von den üblicherweise 500 - 700 Euro Gesamtkosten (Federn, Einbau, Vermessung, ggf. Eintragung) nur ein Viertel bis Drittel aus. Da macht es den Kohl dann auch nicht fett, auf Nummer sicher zu gehen, mit passenden Federn.
