Passen die Felgen vom Passat B8 an den Tiguan?
besitzen einen Vw Tiguan aus 2012. Durch einen Unfall ist der linke, vordere Reifen+Felge stark beschädigt.
Um den Wagen auf einen Anhänger zu bekommen, wollten wir gerne vorher die Felge samt Reifen wechseln, sodass der Wagen problemlos auf den Anhänger gefahren werden kann.
Aktuell ist auf dem Tiguan Felgen+Reifen mit der Größe 215/60 R17.
Kann ich von meinem Passat B8 die Reifen nehmen? Wäre hier 215/60/R16
Die Lochungen müssten doch passen, oder?
LG
6 Antworten
Nicht nur die Größe der Reifen ist entscheidend sondern auch die der Felgen bzw. das Felgenmaß. Und ganz wichtig ist die Freigabe der Felge vom Hersteller für das Modell. Nur weil sie passt, heißt es nicht, dass Du es fahren darfst.
Hier kannst schön sehen, was geht und was nicht:
@NeoHazard schrieb am 28. Februar 2025 um 12:29:08 Uhr:
Es geht lt dieser Aussage
@dreiliterSMG schrieb am 28. Februar 2025 um 10:44:18 Uhr:
ja nur darum, die Karre auf den Anhänger zu bekommen, da ist es nur wichtig, dass der Reifen frei läuft. Irgendwelche Freigaben, Traglast usw spielen für 10m auf den Anhänger bekommen kaum eine Rolle.
Auf vermutlich privatem Gelände sowieso nicht 😉
Einfach versuchen das Rad zu montieren, wenn der Lochkreis paßt und das Nabenloch nicht zu klein ist. Dann das Rad drehen, ob es frei beweglich ist.
@zwoaring schrieb am 28. Februar 2025 um 14:16:20 Uhr:
Habe ich um 12:21 Uhr schon gepostet. Naja, doppelt genäht hält besser.
Ein Problem könnte die Einpreßtiefe sein. Normal sind beide Felgen bezüglich Befestigung identisch (6,5 Zoll, LK 5 x 112, Mittenloch 57,1 mm, allerdings hat die Passatfelge ET 42, aber die Tiguanfelge nur ET 33. Deshalb kommt das Passat-Rad fast 1 cm weiter nach innen. Es hat natürlich auch etwas weniger Durchmesser. Also unbedingt die Freigängigkeit prüfen.
