P2006 nach Rep. noch da
Mercedes
ich habe bei meinem Mercedes W205 C220d (OM651) die Ansaugbrücke und den Stellmotor aufgrund des Fehlers P2006 (siehe Bild) getauscht. Nach dem Löschen des Fehlers kam er aber wieder. Der Stecker sitzt richtig und die Verstellung der Klappen hat auch funktioniert. Alle Teile waren neu.
Ich verzweifel langsam – wißt Ihr weiter, woran das liegen könnte? Habt ihr eine Idee?
Dankeschön
Fehler
2 Antworten
Nur eine Vermutung. Es würde nicht mit "originalen ausleser" ausgelesen und versucht zu löschen.
Es gibt SG die nur xentry erreichen.
Ohne Gewähr.
Ist denn die neue Klappe / Stellmotor auch angelernt worden?
Was passiert denn bei Einschalten der Zündung? Die Klappe hört man ja.
