P1243
Moin!
Mein Z17DTH bringt jetzt seit zwei Wochen den selben Scheiß Fehler. P1243 Steuergerät11 Ladedruck.
Der kommt aber immer erst, wenn die Leistung bereits weg ist. Mit erscheinen dieses Fehlers regelt sich der Ladedruck auf ca. 95kPa ein und die Leistung ist vollständig dahin.
Turbo wurde gewechselt, ebenso das EPW. Der Ladedrucksensor gereinigt.
Sonst gibt es keine weiteren Fehlermeldungen.
HILFE 🙄
37 Antworten
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu klein C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis offen C-033
P1243 Turbolader Bypass Ventil nicht im Sollbereich C-033
P1243 Zweite Kraftstoffpumpe Fehler oder Massefehler
musste mal Prüfen lassen
is'n Diesel, nicht meine Baustelle 😉
Steht nur so in der FC Liste drin.
Mehr kann ich dir da nicht Helfen.
@Heartbreakeridge schrieb am 1. Juni 2021 um 11:03:04 Uhr:
Nee, nix 033.
Doch.
@Pacivic P1243 Steuergerät 11
hab zu deiner Anfrage noch mal etwas in google gesucht und der FC P1243 mit Zusatz Steuergerät 11 selbst gibt es nicht.
Es ist überall von Baypassventil die Rede, das entweder def. ist oder Stecker/Schlauch (Unterdruck/Baypass) ab, beschrieben wird.
Mit Steuergerät 11 am ende kann selbst google und MT nix anfangen.
Wo hast du das mit Steuergerät 11 her ?
Hier auch noch mal die Ladeluftkurve vor und nach dem Fehler.
Welche App/Software benutzt du dafür?
Mittlerweile glaube ich, das Das stöchiometrische Verhältnis nicht stimmt. Aber genaues wird mir am Samstag der FOH sagen können.
