Orgeln beim Starten
Servus Gemeinde, mein Dicker spinnt seid geraumer Zeit beim anlassen. Habe in der Vergangenheit schon Batterie, Glühkerzen Steuergerät, Relais und Sicherung, sowie den Kurbelwellensensor getauscht. Was sagt Ihr zu dem Anlassen des Wagens?
Doch noch den Anlasser tauschen? Auto hat 150000 km runter.
Gruß kingdodo84
32 Antworten
Teilenummer findest Du hier oder hier, falls Du kein EPC hast.
Mit der Nummer kannst Du dann im Internet nach dem Ersatzteil suchen. Die NL suchen Dir auch die Nummer raus und das Teil kannst Du dort auch kaufen. Kostet im freien Teilehandel nicht weniger. Den alten Stecker vorsichtig mit dem Seitenschneider zertrümmern, die Kabel samt Kabelhülsen am Ende sollte unbeschädigt bleiben. Position Kabel fotografieren. Diese dann einfach in den neuen sStecker schieben bis es klickt. 10min Arbeit.
