Optik frage golf 3
Habe jetzt u.a vorne meine Koaxial eingebaut.... nur auf der Beifahrerseite geht das orginal gitter nicht mehr drauf da die neuen Lautsprechher höher sind was kann oder was habt ihr da gemacht isn golf 3...achja ich habe keine probleme das die gitter irgendwie durch kickbass getroffen werden also bei den koaxiallautsprecher auf der fahrerseite wo das orginalgitter drauf is.
33 Antworten
Wie wäre es damit nen ordentliches Frontsystem zu kaufen?Oder solls nur nen bissen dudeln? Musst wohl das Gitter ausschneiden an der Stelle wo der HT ist.
das ist ein hochwertiger hertz coax.
wenn dazu noch ein tmt in der türe verbaut ist, ist man den meisten compos dieser preisklasse deutlich überlegen...
wie wäre es, wemm du aus dem gitter ein loch heraussägst, einen mpx ring leicht angewinkelt in des gitter einsetzt und alles schön ausspachtelst...
mfg eis
@eiskalt jo habe ja die tmts auch eingebaut funktioniert alles prima brauche nur nochn subwoofer.
Ähm, mpx ringe ?
ich hatte dir das doch zusammengestellt oder ?
also die hertz coaxe mit den hv 165 L ? 🙂
mpx = multiplex "holz"...
welchen amp und sonstige komponenten hattest du verbaut ?
mfg eis
Jo du hattest es zusammen gestellt:
HV 165L tmts
HCX 100 Coax.
Und die Xetec Xircuit- XI 440.5
Habe zum dämmen so 7 matten (pro seite) verwendent
Diese spachtelmasse habe ich wieder verkauft.
meinste die brax pampe ? warum ? die riecht so gut 🙂 und dämmt nebenbei auch noch sehr schön ? ...
naja gut wenn die türen ruhig sind ist ok, ansonsten nicht...
falls du spachtelarbeiten machen möchtest, benötigst du eh richtigen spachtel und nicht diese dämmpaste.
polyesterspachtel evtl mit glasfasern.
solltest darauf achten, dass er "porenfrei" ist. damit du ihn auch lackieren kannst.
solltest keinen baumarkt std spachtel nehmen, da der meiner erfahrung nach sehr schlecht zu verarbeiten ist und nicht gut an anderen materialien halten bleibt...
ich denke für den spachtel wirste so 20-35€ hinlegen müssen.
btw.: wie biste eigentlich bisher mit dem klang zufrieden ? 🙂
mfg eis
Naja klang schwer zu sagen da ich bei der sache kein Anhaltspunkt habe und eben nicht weiss wie das klingen sollte .
Das mit der spachtel masse und nachher lackieren etc
Also kann wer mir son bild zeigen wo das schon fertig bzw wie das dann nachher ausschaut ich will net mein innenraum versauen .
edit.
also klang is eignetlich nur das ich jetzt durch amp etc viel lauter machen kann(was ich eigentlich ja nicht brauche).
Der Klang is schon besser habe es mir aber etwas besser vorgestellt ...aber egal ich kanns in mom wirklich nicht einschätzen ausserdem hat mir jemand gesagt das die sowieso noch eingespielt werden (lautsprecher).
wie hast du es dir denn vorgestellt ? was gefällt dir und was nicht ?
wie hast du die lautsprecher an den amp angeschlossen ?
welche filterienstellungen haste ?
mfg eis
ja kein plan ich hab das nich eingestellt das hat mir jemand von ACR eingestellt sogar umsonst...naja er meinte noch das ichn kondensator bräuchte (wäre besser wegen klang qualität habe ich dann auch bei ihn gekauft).
wäre toll wenn jemand ein Bild von den umbau an den gitter hätte...
Hab was vergessen brauche jetzt ein subwoofer hätte an max 220 ? gedacht war auch heute wieder bei acr habe aber leider was marken u. qualität angeht keine ahnung davon.
@eiskalt du kennst ja mein audiosystem was für ein subwoofer würde denn in Frage kommen will jetzt nicht das teuerste aber auch kein billig schei**...
hm könntest du mal ein foto von den einstellungsn am amp posten ?
welche musikrichtungen hörst du ?
was möchtest du mit dem sub erreichen ?
in welchem auto wird er nochmal verbaut ?
die xetec macht doch 220 watt rms an 4 ohm ?
mfg eis
also fahre ein golf 3 und höre meistens Metal/rock etc .
die amp hat 4 X 65 W + 1 X 180 w RMS
Mit den sub will ich ein dezenten druck eben was halt son sub macht ...
wieviel möchtest du ausgeben ?
hast du evtl vor noch einen subamp nachzurüsten ?
ps.: bitte bilder von der ampeinstellung 🙂
mfg eis
Also paar bilder
