- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Opel Vivaro 1.9 Diesel Baujahr
Guten Tag
Eventuell kann mir jemand helfen.
Ich haben einen Opel Vivaro, bei diesem ist folgendes Problem.
Das Fahrzeug hat irgendein elektrisches Problem mit der Gasannahme. Gaspedalsenor kann es eigentlich nicht sein, da neu !!
Er startet ganz normal und läuft erstklassig im Standgas, Gas nimmt er keins an. Mal gehts einwandfrei, mal nicht. Wenn man den Opel von der Batterie abklemmt, wartet und wieder anschließt, läuft und fährt er 10-15 Minuten einwandfrei, dann wieder nicht. Meine Werkstatt meinte, eine Kalte Lötstelle oder Kabelbruch
Manche meinten Das Steuergerät oder die Injektoren
Wäre für Tipps dankbar
Micha
6 Antworten
Hallo Micha,
beim Ducato von meinem Sohn war es der Luftmassenmesser.
Der lief auch nur im Standgas und nahm kein Gas an.
Habe gelesen das kann bei Starkregenfahrten passieren.
Viel Glück wünscht
der Christian
Baujahr und Kilometerstand?
Baujahr 2004
280 000 km Laufleistung
Bei 277 TKM wurde wegen Zahnriemenriss ein komplett neuer gebrauchter Motor verbaut. Dieser hatte bei Einbau laut Verkäufer 165 TKM gelaufen. Jetzt hat das Fahrzeug laut Tacho knapp 280 TKM. Im Zuge dessen wurden SÄMTLICHE Dinge erneuert:
- Neue Kupplung inkl. Ausrücklager
- Überholter Zylinderkopf inkl. Kopfdichtung
- Zahnriemen
- Keilrippenriemen
- Ölwannendichtung
- Wasserpumpe
- Ich glaube, auch die Glühkerzen, bin mir nicht mehr sicher
- Getriebespülung mit neuem Öl
- Dieselfilter
- Luftfilter
- Ölwechsel
- Getriebe-Antriebsdichtung
- Sämtliche Dichtungen, welche bei Motorumbau notwendig waren
- Ventildeckeldichtung
- Dichtung Kurbelgehäuse
- Abgaskrümmerdichtung
- Elektr. Gaspedalsensor
- Nockenwellendichtung
habe einen LMM ausgebaut unmit einen sehr weichen Tuch gereinigt. nur an die Ganz feinen Drähtchen, die mann fast nicht sieht darfst Du nicht drankommen,den Temperatursensor (vieleich kann mich Jemand verbessen ich bin nur ein Leihe) schön sauber machen und er lief wieder einwandfrei.
Vielen Dank agroge
Nehme jeden Tipp dankbar an
