Opel V6-Motorenliste
Moin Moin,
soweit ich weiß gibt es von Baujahr zu Baujahr verschiedene Typen von Opel-V6-Motoren.
Ich hab mir mal n par Daten angeguckt aber es ist sooo müselich sich das alles zusammenzulesen und man weiß ja auch nicht ob das dann alles so richitg ist!
Praktisch wärs wenn wir mal eine kleine Lsite zusammen stellen. Typ der Spannrolle, Motronic usw. usw.
Ich denke da haben wir alle etwas von.
MfG CabDriver
6 Antworten
Es gab im Calibra 2x V6 Motoren.
C25XE(Ecotecbezeichnung,war aber keiner) und X25XE(echter Ecotec)
C25XE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 81,6
Hub (mm): 79,6
Volumen (cm³): 2495
Leistung (kW bei min-1): 125 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 227 / 4200
Verdichtung: 10,8 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 2.8
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Calibra (Getriebe F25, AF22), Vectra A (Getriebe F25, AF22)
X25XE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 81,6
Hub (mm): 79,6
Volumen (cm³): 2498
Leistung (kW bei min-1): 125 / 6000 (Calibra, Omega B, Vectra B bis MJ99), 125 / 5800 (Vectra B ab MJ99)
Drehmoment (Nm bei min-1): 227 / 3200 (Omega B, Vectra B bis MJ99), 230 / 3200 (Vectra B ab MJ99), 227 / 4200 (Calibra)
Motormanagement: Calibra Bosch Motronic M 2.8, Omega B Bosch Motronic M 2.8.1, Vectra B Bosch Motronic M 2.8.3
Abgasanlage: geregelter Katalysator; AGR bei Omega B und Vectra B
Besonderheiten:
Verwendung: Calibra (F25, AF22), Omega B (R25, AR25), Vectra B (F23SR, F25, AF22)
Z28NEL😁er ganz neue mit Turboaufladung
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 89,0
Hub (mm): 74,8
Volumen (cm³): 2792
Leistung (kW bei min-1): 169 / 5500
Drehmoment (Nm bei min-1): 330 / 1800 - 4500
Verdichtung: 9,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ME 9.6
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Kolbenbodenkühlung, Tempomat, Turbolader, variable Nockenwellensteuerung
Verwendung: Signum (F40CR, AF40), Vectra C (F40CR, AF40)
Z28NET auch mit Turboaufladung:
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 89,0
Hub (mm): 74,8
Volumen (cm³): 2792
Leistung (kW bei min-1): 184 / 5500, 188 / 5500 (Vectra C)
Drehmoment (Nm bei min-1): 350 / 1800 - 4500, 355 / 1800 - 4500 (Vectra C)
X25XEI war noch im Vectra B,denke Typ i500:
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 81,6
Hub (mm): 79,6
Volumen (cm³): 2498
Leistung (kW bei min-1): 143 / 6500
Drehmoment (Nm bei min-1): 240 / 3500
Motormanagement: Bosch Motronic M 2.8.3
Oktanzahlbedarf: 98 / 95, klopfgeregelt
Y26SE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 83,2
Hub (mm): 79,6
Volumen (cm³): 2597
Leistung (kW bei min-1): 132 / 6000, 125 / 5800 (Vectra B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 240 / 3400, 250 / 3600 (Vectra B)
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: Motronic ME 3.1.1
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Omega B (R25, AR25), Vectra B (F23SR, AF22)
X30XE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 85,0
Volumen (cm³): 2962
Leistung (kW bei min-1): 155 / 6000, 148 / 6000 (Sintra)
Drehmoment (Nm bei min-1): 270 / 3400, 260 / 3600 (Sintra)
Motormanagement: Omega B Bosch Motronic M 2.8.1, Sintra Bosch Motronic M 2.8.3
Besonderheiten:
Verwendung: Omega B (R28, AR35), Sintra (AF30)
X30XEI
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 85,0
Volumen (cm³): 2962
Leistung (kW bei min-1): 162 / 6300
Drehmoment (Nm bei min-1): 300 / 3600
Besonderheiten:
Verwendung: Vectra B (F25)
Y32SE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 88,0
Volumen (cm³): 3175
Leistung (kW bei min-1): 160 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 290 / 3400
Motormanagement: Bosch Motronic ME 3.1.1
Verwendung: Omega B (R30, AR35)
Z32SE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 88,0
Volumen (cm³): 3175
Leistung (kW bei min-1): 155 / 6200
Drehmoment (Nm bei min-1): 300 / 4000
Verwendung: Signum (F35WR, AF33), Vectra C (F35WR, AF33)
Z32SE* (Neu)
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 85,6
Hub (mm): 89,0
Volumen (cm³): 3195
Leistung (kW bei min-1): 165 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 302 / 3600
Verdichtung: 10,2 : 1
Motormanagement:
Oktanzahlbedarf: 95, klopfgeregelt
Steuerung:
Abgasanlage:
Verwendung: Antara (5AT)
6VD1
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 93,4
Hub (mm): 77,0
Volumen (cm³): 3165
Leistung (kW bei min-1): 130 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 260 / 3750
Verdichtung: 9,3 : 1
Motormanagement: GM P4 MPFI
Oktanzahlbedarf: klopfgeregelt
Besonderheiten:
Verwendung: Monterey (MUA 5C-T, 4L30-E)
6VD1-W
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 93,4
Hub (mm): 77,0
Volumen (cm³): 3165
Leistung (kW bei min-1): 151 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 290 / 3000
Verdichtung: 9,4 : 1
Motormanagement: Multec
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Besonderheiten: Tempomat
Verwendung: Frontera B (MUA 5C-T, 4L30-E)
6VE1
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 93,4
Hub (mm): 85,0
Volumen (cm³): 3494
Leistung (kW bei min-1): 158 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 310 / 3000
Verdichtung: 9,1 : 1
Besonderheiten:
Verwendung: Monterey (AR-5, 4L30-E)
Mehr weis ich nicht.
MfG Tigra2.0 16V
Na, das hat sich aber scnhell erledigt!
So, hiemit ist der Thread geschlossen.
Danke an alle Beteiligten.
Ich möchte auch meiner Mutter danken das ich heute hier sein kann und sie mich so unterstütz hat und meinem Manager Ringo, danke Ringo . . . meinem Physiotherapeuten und natürlich auch Tigra2.0 16V für die,
SPITZENMÄSSIGE ANTWORT!!!
Hm,ja danke für die Loorbeeren.Die werd ich gleich weitergeben.Hab sie nämlich auch nicht alle im Kopf und deshalb auch aus einer Liste.
Das große Lob gehört eigentlich an Tobias Hartmann aus dessen Liste ich mich immer bediene.
MfG Tigra2.0 16V
Warum wurde eigentlich ersterer Motor (Omega) nicht im Vectra/Signum unverändert weiterverbaut?, hat den besseren Drehmomentverlauf und ein paar Zusatz-PS. Warum wurde es im Vectra nur eine "Drosselvariante"?
Y32SE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 88,0
Volumen (cm³): 3175
Z32SE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 88,0
Volumen (cm³): 3175
Zur Erfüllung der EURO4-Norm.
