Opel Meriva Zentralverriegelung
Opel Meriva A
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Wir haben einen Opel Meriva A von 2005 und haben ein Problem mit der Zentralverriegelung, aber nur an der Beifahrertür:
Wenn man mit dem Schlüssel den Wagen aufsperrt. Öffnen sich alle 5 Türen. Soweit sogut.
Wenn man an dem Türgriff zieht, dann öffnen sich auch alle Türen bis auf eine: Die Beifahrerseite.
Diese Tür schließt sicht dann wieder, ohne dass man einen Knopf drückt. Wenn man versucht diese zu öffnen und sie bleibt auch zu.
Der Fahrer musst praktisch den Knüppel immer nach oben ziehen, damit ein Beifahrer einsteigen kann.
Wenn man im richtigen Timing die Tür per Schlüssel öffnet und gleichzeitig an der Beifahrertür zieht, dann öffnet sich diese (manchmal) auch.
Sonst schließt es wieder automatisch.
Hat wer eine Idee?
Vielen Dank schonmal 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Opel Meriva A Zentralverriegelung schließt beim Öffnen der Tür' überführt.]
57 Antworten
Mich hat der Knopf beim Scheiben reinigen auch schon gestört. Trotzdem eine sinnvolle Funktion.
ich sagte nicht das mein Türschloß kaputt ist, das läuft einwandfrei....das war mal Kaputt 😉
"Kann höchstens sein, dass das bei mir ein Fehler wegen dem Türknopf ist, mehr aber nicht."...das hab ich Gesagt, nicht das es Kaputt wäre.
Warum auch immer das bei mir so und bei euch so ist, weiß ich nicht.
Wenn ich mein Moppel über Knopf, FEB auf/zumache, ist der auf bzw. zu.
Ich kenne das eigl. auch nur so, das wenn die Tür auf ist, der Knopf nicht runter gedrückt werden kann.
Damit haste recht.
Wer weiß schon, wer da wo was dran rumgemacht hat...bei mir ist ja auch ein Austauschschloß drin.
Möglicherweise liegt dort auch der Hund begraben....solange die Kiste aber zu ist und zu bleibt, wenn ich absperre, solange geht mir das auch am "Rücken" vorbei, ob der Knopf das darf oder nicht.
@knigthdevil schrieb am 26. April 2021 um 14:53:20 Uhr:
Wenn's tief genug rutscht, kommts schon an der richtigen Stelle vorbei! 😁
Die Feder gibt es für etwa 3fünfzig im Netz zu kaufen.
Sie ist baugleich mit der Mercedesfeder, welche beim Bruch das Ratatata auslöst.
Wechseln ist für einen technisch etwas versierten Menschen völlig easy.
Guten Abend! Eben kommt meine Frau und sagt, beim Meriva hintere Tür Fahrerseite bewegt sich der Schließstift nicht mehr bei Betätigung der ZV.
Bin eben noch mit Taschenlampe in die garage, um die Verbindung zum Türstecker auf Kabelbruch zu prüfen, alles ok.
Der Stift bewegt sich gar nicht, zittert nicht mal, also nehme ich an der stellmotor ist hinüber?
HElft mir mal, ist es das teil das getauscht werden muss:
https://www.kfz-herbst.at/herbst82387.html
Und woanders hab ich noch was von anlernen gelesen, stimmt das oder plug n play?
Vielen Dank udn gute Nacht.
Angelernt werden muß da nichts, ist Plug& Play.
Das Teil im Links ist das richtige.
Abend. Bin nun endlich dazu gekommen den bestellten aus dem link einzubauen. Nachdem ich mir die Haut an den Händen abgeschürft habe weil man um die Ecke bowden Züge aus und einhacken musste ist es wie vorher das ding tut leinen mucks. Hab dan mal einen Voltmeter an den 3 Poligen Stecker der an das schloss gehört, gehalten. Sollte da beim betätigen der zv nicht 12v kurz am Display stehen? Bei mir zuckt er nur im millivolt Bereich etwas.
Also doch kabelbruch? Hab da nix in der Tür, nur Lautsprecher, der geht aber.
Am Stecker ist nichts schadhaft erkennbar
Dankw für einen Tipp.
Lg
Wenn es nur hinten links ist, kann es eigentlich nur noch am Kabel(Bruch) liegen!
Hast du da nochmal genau geschaut?
Funktionieren die Schlösser wenn du sie extern provisorisch mit Strom testest (z. B. direkt an der Batterie)?
Ja extern testen werde ich nun. Suche gerade paar kabel
Kabelbruch ganz hinten im gummi, ein Kabel.
2 Wago einzelverbinder in die Tülle und fertig. Passt grad noch so rein
Danke und lg
Ach, also doch Kabelbruch. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom und du hast den längsten ausgesucht.....
Hätte man einfachen und schnellen haben können. Also zukünftig nicht abends bei Dunkelheit schnell mit der Taschenlampe auf Fehlersuche gehen ;-)
Jep genau das war das problem
