Opel Meriva A ruckelt
Hallo,ich bin neu hier und habe mittlerweile auch schon seit 1 Woche graue Haare durch meinen meriva.
Ich weiß absolut nicht mehr weiter und hoffe das ihr vllt noch ein paar Ideen habt.
Es geht um folgendes:
Mein meriva a (bj.2004, easytronic ) ruckeln seit einer Woche.
Die Drehzahl ist so bei 500 und wenn ich am der Ampel stehe geht die karre aus.
Fehlerspeicher ist leer.
Habe schon Zündmodul,Zündkerzen,LMM gewechselt,die DK habe ich gestern gereinigt.
Es ist immer noch so.
Die motortemepratur steigt relativ schnell,bis auf 90 grad,dann springt der Lüfter an.
Ich brauche definitiv Hilfe,muss täglich 130 km fahren und bin auf die Möhre angewiesen.
Schönen Tag euch noch und danke schon mal für die Tipps.
29 Antworten
Woher weiß man, dass der Fehlerspeicher leer ist ? Womit wurde das geprüft ?
Geht irgendeine Lampe an ?
Also es ist der 1,6 Benziner,Z16XE.
Und woher ich weiß das der Fehlerspeicher leer ist? Mein Auto war für 2 Tage in der Werkstatt.
Da wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.
Keine warn/kontrolllampe an.
Ich weiß absolut nicht weiter genau so wie die Werkstatt
Komplett inkompetente Werkstatt sage ich mal provokativ. Hilft dir nicht, ich weiß.
Wie soll man hier dann noch aus der Ferne helfen ? Kann alles mögliche sein, Benzinzufuhr/Zahnriemen/Getriebe ...
Fred
Das ist ja das grose Problem.
Die Werkstatt meint ich soll solange fahren bis ein richtiger Fehler Auftritt.
Ja aber bin täglich auf das Auto angewiesen.
Tausch heute noch den KSF und hoffe das es wenigstens etwas hilft.
Ich weiß das man mir aus der Ferne nicht helfen kann 🙂
Habe mehr auf weitere Erfahrung gehofft.das sowas vllt schon bei jemandem war und der mir sagen kann was Sache ist 🙂
Käme noch das AGR Ventil in Frage.
Wenn es defekt ist und nicht mehr 100% schließt geht der Motor aus.
Dazu muss nicht unbedingt ein Fehlercode im Speicher abgelegt sein.
Kann man aber per Software Update beim FOH stilllegen lassen.
Das kann man nicht bei jedem Stilllegen lassen. Bei meinem 03er ging es. Ist aber auch ein Z16SE.
Ich würde es mal abstecken und Probefahrt machen. Über ne längere Zeit. Kann aber sein das dann deine Lampe im Armaturenbrett angeht.
Aber nen Versuch ist es wert.
Die Dichtung einsetzen: https://www.ebay.de/.../162409948087?...
und AGR ausprogrammieren lassen. Geht auch beim Z 16 XE ATM!
Vorher AGR ausbauen und auf Funktion prüfen.
Ohne langen sinnlosen Text.
OK die Nächste doofe frage 🙂
Wo liegt mein AGR ?
Bevor ich jetzt wild meinen Motor zerlege🙂
Den Tipp mit dem Stecker werde ich mal ausprobieren.
Es wird nämlich von Tag zu Tag schlimmer
Wo das bei deinem Motor sitzt kann ich dir leider nicht sagen.
Ich würde, wenn keine Antwort kommt, mal nach einem neuen AGR für dein Auto suchen. Dann siehst du zumindest wie es aussieht und kannst dann im Motorraum danach fahnden
Agr hab ich heute gefunden und gereinigt 🙂
Ist ein hin und her .
Erst wurde die Regler Sonde angezeigt,dann wurde sie getauscht und nach dem Tausch war dann die Monitor Sonde.....mein Auto macht mich verrückt
