Opel Corsa B Kofferraumklappe Cleanen!!! Frage dazu....?
Opel Corsa B
....Kann ich es auch Ausspachteln wo das Nummernschild war / ist???
Hält das wenn das nur Ausgespachtel ist ,denn da rüber lackiert wird!!!??
Das es denn so aus sieht wie Unten auf dem Bild!!!
Jede hilfe bin ich dank bar!!!
Danke!!
Lg
Tigra-Boy
Sieht meiner Meinung nach trotzdem des Rot besser aus...
74 weitere Antworten
74 Antworten
dann nimm doch das blaue!
ist doch auch dein auto😉
und das stück blech zuzuschneiden und reinzubraten is nich schwer...aber auch schön verzinnen,gell!😎
wie geht denn das verzinnen und was brauch man dazu??
hallo engine!
Karrosserie zink( in stab vorm!)
eine flamme ( brenner oder campingbrenner geht auch)!
und über die stosskanten auftragen so das es in die Fugen laufen kann!
und dan bereinigen die stelle fertig!
gruss corsi!
ist wie das löten vom prenzip her!
Durch Schweißen wird das Metall gebogen nur zur info man braucht erfahrung !
So einfach stück anschweißen und ist gut gibt es nicht es kommt auf die stelle an!
Glasfaser und schpachteln ist besser da es kein träger teil ist !
Original geschrieben von corsi 001
hallo engine!
gruss corsi!
hallo engine!
gruss corsi!
engine verasch doch nicht die kinder😁
erklär uns iwe das richtig geht,oder ist die sig ernst gemeint??😁
Soo geil Engine 😁
ok, da ich im fred für alles schon grütze gepostet habe, kann ichs hier auch noch.
verzinnt wird:
NUR wenn 1. die naht 100%glattgeschliffen ist so das keinerlei poren, kanten oder löcher drin sind.
dann nimmt man verzinnpaste (z.b.SN40) und schmiert die drauf.
diese macht man mit nem brenner warm so das sie silbrig glänze, dann wischt man sie mit nem trockenen sauberem baumwoll(!!!)lappen ab, jetz ist verzinnt.
zum aufschwemmen bzw. auffüllen nimmt man jetzt karosseriezinn (25%zinn, 75%blei), erwärmt die stange und den untergrund gleichmässig, dann "schmiert" man die zinnstange aufs blech, soweit bis man denkt das reicht.
jetzt nimmt man einen geölten holzspatel (meist palmholz) und erwärmt das zinn wieder bis es plastisch wird, man glättet nun mit dem holzspatel das zinn soweit bis es glatt ist.
dann mitn nem karosseriehobel die sache einebnen zum schluss mit WARMEM klaren wasser abwaschen!
das abwaschen ist wichtig weil das flussmittel eine aggressive säure enthält, diese sorgt dafür das das blech weggammelt wie im zeitraffer wenn mans nicht abspült.
und genau deswegen muss das blech VORHER absolut dicht sein, keine löcher nix!
man bekommt die säure da nie wieder raus!
es gibt auch säurefreie zinnpaste auf wachsbasis, aber die is sehr schwer zu verarbeiten, nicht wirklich zu empfehlen!!!
zum schweissen sag ich ejtz nix, will mir ja nich meine aufträge wegnehmen... 😁
jetzt bin ich aber geknickt🙁
so auf dem leim genommen zu werden!🙁
nimms net so schwer, wir sin net umsonst so gut beie PISA....
hehe!!😁😁😁😁
junge,junge...das war aber böse🙂
aber das ist ja ne super beschreibung.damit sollte das gelingen🙂
im übrigen habe ich schonma son Bertelsmann-lexikon darüber geschrieben....
zu kaufen bei mir für 199€, ratenzahlung mit 3 Raten á 198euro möglich.
oder ihr guckt ma inne Corsa B faq,1. seite recht weit unten. 🙂
ich weiß das thema ist schon was älter.
aber ich hab ne frage zum cleaning an der heckklappe.
wenn ich das schloß entfernen will, wie bekomm ich die dann auf?
denn beim corsa b gibt es irgendwas im schloß, das es nach dem öffnen nachhakt.
man muss ja auch beim manuellen öffnen das schloß gedrückt halten.
ich hoffe ihr wisst was ich meine^^
