Opel Astra J 1.4 120PS 2011 Drosselklappe
Hallo wo sitzt beim Astra J 1.4 die Drosselklappe und sollte man die auch so nach gewissen Kilometern reinigen/reinigen lassen oder erst wenn das Auto unruhig läuft?
4 Antworten
Moin. Auf dem Bild rechts neben dem Öleinfülldeckel sitzt der Kühlmittel Flansch. Rechts daneben ist ein großes plasterohr mit einem sensor. Wenn du das verfolgst Richtung Innenraum vom Auto, kommt das an der drosselklappe an und ist dort mit einer Schelle gesichert (glaub 7'er nuss)
Schlauch ab und schauen ob die Klappe sich öffnet und schließt, braucht ein wenig Kraft. Reinigen kann man immer ob das intervall mäßig gemacht werden muss weiß ich nicht.
Ich hab bisher nur ausgebaut und eine neue reingebaut.
Anlernen wurde über ein diagnosegerät gemacht.
Ich hab aber auch schon einmal davon gelesen, daß es auch ohne geht.
In jedem Fall ist es teils eine fummelei das ausbauen weil immer was im Weg ist xD
