- Opel
- Omega & Senator
- OP-COM lässt Scheinwerfer Einstellung nicht programmieren
Opcom V1.99 versteht sich ansich gut mit meinem Omega B 2001 FL. Ich kann die Scheinwerfereinstellung auslesen. Der Programming-Knopf ist allerdings immer grau und reagiert nicht beim Anklicken. Was mach ich falsch? Ich sollte die neuen etwas höher bekommen, die Schrauben sind schon am Ende.
VG
2 Antworten
Scheinwerfer-Grundeinstellung / Justage beim Omega B geht nur via Tech2, selbst das originale OP-COM kann das nicht.
Moin
Du wirst nichst falsch machen.
ein Großteil der fehlerhaften Einstellung der Scheinwerfer ist,
das man mit der falschen Stellschraube beim Einstellen beginnt.
Zitat-
Probiere mal meine Einstellmethode aus,vor deiner Wand
wenn die Werte so stimmen kannst Du bei Zündung an die Scheinwerfer einstellen!
ich lasse immer den Motor an und stelle dann die SW ein,beim Omega!
aber Vorsicht,wenn Du z,b, den linken SW einstellst,
wird bei einer funktionierenden LWR
an der rechten Seite der Stellmotor automatisch eine Korrektur vornehmen!
beide Seiten bedingen sich gegenseitig,gleichen sich Gegenseitig ab!
immer mal so 20 Sekunden warten,ehe Du die nächsten dreher an den Einstellschrauben machst!
>Probiere es einfach!
die SW verstellen sich sehr,sehr langsam,beim manuellen Einstellen!
die inneren Einstellschrauben der Scheinwerfer machen die Höhe und
die äußeren Einstellschrauben die seitliche Ausrichtung der SW!
erst die Höhe einstellen,dann die Seitenausrichtung!
denke nicht über ein Kalibrieren nach ,wenn es richtig gemacht ist bleiben die Scheinwefer
immer da stehen,interner Nullwert !
wenn das geklapptt hatte,
kannst Du eine "Aktivierung" der eingestellten Daten vornehmen,
Du must Dir nur die Werte der Sensoren selber zusammenschieben,
wie ich es beim Signum gemacht hatte.
Weder beim Omega oder beim Signum gibt es eine andere Art des Nullabgleich
mit dem OPelCOM,geschweige ein Feld Progammierung dazu!
mfG
Edit,es flockt.
schnell die WR draufziehen!
