Omega B - X20XEV - Bj.98 - Nach benutzen des Zigarrettenanzünders Ausfall der Elektrik Mittelkonsol
Hallo Leute Vllt kann mir jemand helfen! !
Und zwar habe ich vor ca.1woche den Zigaretten Anzünder benutzt und ihn wieder reingesteckt seitdem geht meine komplette Mittelkonsole nicht mehr habe schon alle Sicherungen ausgetauscht zumindest die unterm lenkrad !! Im Motorraum noch nicht da ich für dieses auto keine Bedienungsanleitung habe!!
Kann mir jemand helfen es geht keine heizung und sonst was und in den Werkstätten hier ist alles voll und ich brauche das auto
23 Antworten
Auch Hallo! Was für ein Auto hast Du? So können wir alle nur raten. Must schon ein paar Infos raus rücken. Am Besten auch den Footer ausfüllen.
LG H
Hallo und herzlich willkommen hier bei den Dickschiffern.
Ich hab mal deine nichtssagende Überschrift, deinem Fahrzeug zuzuordnen und deiner Frage entsprechend aussagekräftig angepasst.
Du sagst die Sicherungen sind alle in Ordnung,...
Das glaube ich aus den Erfahrungen hier erst, wenn du mir sagst, du hast sie elektrisch durchgemessen .
Also mit einem Ohmmeter oder an einer Spannungsquelle mit einer Prüflampe geprüft.
Der Großteil dieser Aussagen beruht nämlich auf einer rein optischen Prüfung und die ist bei diesen Sicherungen absolut unzuverlässig.
Bitte prüfe die Sicherungen also noch mal.
Ok wo bekomme ich sowas her ?
Klima und Lüftung ist allerdings meines Wissens die Nr. 33 mit 30A.
Hat aber eigentlich nichts mit dem Zigaretten Anzünder zu tun.
Gut dann werde ich das mal machen laut Werkstatt aussagen ohne es sich angeguckt zuhaben meinen es wäre ein Kurzschluss und da das gebläse auch nicht mehr funktioniert der vorwiederstand
Mach doch einfach erstmal die Nr 14 und 33 neu sind beide 30A. Oder hast du das schon gemacht...Ausgetauscht schreibst Du gegen Neue? Oder was?
Wenn der Igel, also der Lastregler des Lüftungsmotors defekt ist, ist meist auch Wasser im Luftansaugkasten, beim Innenraum Filter unter der Abdeckung an der Frontscheibe beim Motorraum, die Ursache.
So es funktioniert wieder die 14 War wieder kaputt jetzt hab ich nochmal ausgetauscht und jetzt funktioniert es wieder??
