Omega B - Welche Lampen für Klimabedienteil und Kombiinstrument ?
Opel Omega B
hi
die sufu ergab keine treffer
kann mir einer sagen welche birnchen bei den lüftungsrdern und den klimabedienteil verbaut wurden sind
tacho ist ja klar waren 5w5 t10
35 Antworten
bei den Rädchen sind es wohl so "komische" kleine samt Plastik-Halterung; ich habe ähnliche kleine gekauft und in die alte "Fassung" eingelötet.. Nerviges Spiel, hat aber geklappt🙂
Vielleciht weiß jmd. aber eine bessere Alternative?
ich wollte nur wissen was es für welche sind. natürlich ohne löten git doch alles plug and play
google weiß auch nichts dadrüber
also im Tacho sind nur 2 Watt Lämpchen verbaut ... das wäre ja sonst eine Bestrahlung wie unter der Höhensonne 😉
12V 2W W2,1x9,5D CT003801
naja bestrahlung brauch man auch dieses gelb ist fürchterlich und dunkel
sind 3x w5w
aber welche sind die anderen
...also die anderen kleineren (auch im Durchmesser) habe ich als plug and play nicht gesehen🙂
na aber wie ist denn die bezeichnung davon. kann ja schlecht sagen brauche drei lampen die kleinen
Aber ausbauen kannst du sie doch und auf den Tresen legen, oder?
könnt ich aber will gleich neue einbauen. sonst würde ich sicherlich nicht fragen was für welche es sind
für die Lüftungräder nennt sich der sockel T5 welche genau keine ahnung da ich leds rein gemacht habe
in der Klimakonsole kannst du die selben wie im Tacho reinmachen um aber alle birnen zu tauschen (je nach dem was defekt ist) musst du die die Steuerung auseinander bauen
das sind die in Tacho und Klimakonsole rein kommen 8,5D
wenn du genauere Angaben möchtest ich hab im Keller noch einen ganzen Karton mit dem Zeug rum liegen die ich bei mir ausgebaut habe dann kann ich dir morgen genaueres sagen
Ach und bitte lasst euch doch mal Überschriften für eure Themen einfallen die aussagekräftiger sind...
Vielleicht hilft dir das
cyberman
Klimabedienteil sind BX8,4d, 12V, 1,2W...
G
ubid
das waren jetzt mal klare aussagen
danke TheStressmaker
So, hab mal den Tilel ein wenig aussagekräftiger gestaltet.😉🙂
Moin
es sind 1,5W ohne sockel die kannst du rausziehen und wechseln kostet eine Birnchen ca.1.50€ mußte ich gestern auch wechseln hätte fast welche mit Sockel gekauft wären aber teurer gewesen,also Sockel mit Birne rausdrehen dan mit gefühl (falls vorhanden)rausziehen
MFG.
