Ölverbrauch 265TSI
VW Tiguan 3
Nach 14'000km verlangt mein Tiguan TSI 265PS nach Öl... es sind noch zwei Striche ob min. Stand ist das normal, wenn ja max. 0.5l nachgiessen ?
7 Antworten
Ja das ist nach 14.000 km OK.
Nachfüllen und immer wieder messen. Pauschal würde ich es nicht reinschütten.
Schau in die Betriebsanleitung, da ist es exakt beschrieben. 2 Striche über min = Buchstabe C, d.h. nachfüllen. In kleinen Mengen, max 0,5 Liter.
@DaPapa2k schrieb am 2. August 2025 um 20:03:38 Uhr:
Messen geht nicht, nur ablesen im Infotainment, es gibt keinen Ölmeßstab mehr.
Beim Golf 7 war es 1 Liter von min. bis max. Denke jetzt sind es bei den 10 Teilstrichen 0,1L pro Strich. Habe auch keinen Ölmeßstab und auch 265PS. Würde es so machen.
Die Antwort und Vorgehensweise gibt die BA vor, habe ich oben beschrieben. Siehe in Verbindung mit dem Bild:
A
Motoröl darf nicht nachgefüllt werden.
B
Motorölstand im Normalbereich.
C
Motorölstand niedrig – Motoröl soll nachgefüllt werden.
D
Motorölstand niedrig – Motoröl muss nachfüllt werden.
Tiguan 3
Bei meinemn Audi A4 B8, der auch keine Ölstab mehr hatte, war auch flugs zu viel eingefüllt, insofern würde ich da zaghaft nachfüllen aus meiner Erfahrung heraus.
Wobei der Motor keinen Schaden nimmt, wenn geringfügig zu viel Öl drin ist und auch im oben beschriebenen Sektor C ist alles im Butter, solange man nicht bei 40 Grad Außentemperatur Ewigkeiten mit hohen Drehzahlen fährt. Schneller warm ist es auch, wenn weniger drin ist und somit nach der reinen Lehre weniger Verschleiß.
Ich kan bestätigen 3dl nachfüllen = Ölstand drei Striche höher.
Grüsse
