Öl aus Ladeluftschlauch 2.2CDI
ich fahre einen Viano 2006 W639 2.2CDI mit 150PS , knapp 300tkm runter
Der Motor drückt neuerdings Öl aus dem Ladeluftschlauch hinterm LLK.
Ist da eine Überholung/Austausch vom Turbo fällig oder kann es andere Ursachen haben?
Mattze
4 Antworten
Ziehe mal den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ab. Es könnte auch sein, dass Du hier ein Problem hast.
Den Schlauch findest Du auf der Rückseite von Ansaugrohr quer auf dem Motor kurz unterhalb vom Wasserkasten.
Und was sehe ich dann, wenn das Problem da liegt?
Meinst Du den Ausgleichsbehälter oder den Wischwasserbehälter?
Müsste ja saugseitig vor dem Turbo sitzen, also links... 🙂
Vom Luftfilter geht querab nach rechts (Wenn Du vor dem Motor stehst) das Ansaugrohr. Das geht dann in einem Bogen runter zum Turbo Einlass.
Auf diesem Querrohr ist an der Rückseite ein weiterer Schlauchanschluß mit einem kleinen Stecker. Das ist die KGE. Wenn es da stark raus raucht oder gar sehr viel Öl raustropft, hast Du zu hohe Kurbelgehäuseentlüftung und dies könnte auf einen Schaden im Bereich Kolben/Zylinder hinweisen.
Oh,
dann nehm ich lieber den verschlissenen Turbolader
