Öl-Anzeige leuchtet permanent
mein Sohn fährt einen Audi A4 mit folgender Typenbezeichnung: Audi A4 2.0 (2005 – 2007). 131 PS (96 kW) | 1.984 cm³ | Benzin HSN/TSN: 0588/ACY | Amtliche Typbezeichnung: „8E (A4 2.0)“. Versicherung. Typklassen 2025. Seitdem das Auto ca. 1 Monat stand leuchtet jetzt die Ölanzeige immer, auch während der Fahrt. Der Ölstand ist OK. Der Kontakt vom Öl-Sensor wurde gereinigt und auf Kontakt überprüft.
Es wurde sogar mit einem dafür geeigneten Messgerät der Öldruck, sowohl im Leerlauf, als auch bei höherer Drehzahl überprüft. In beiden Fällen war dieser in Ordnung. Auch der Ölverbrauch ist als normal zu betrachten. Was kann der Grund dafür sein, dass die Öl-Anzeige permanent leuchtet? Ist es in diesem Fall der Öl-Sensor selbst, der ausgetauscht werden müsste? Wer weiß einen Rat? Gruß Andy_Candy
1 Antworten
Moin!
Geht das Motorhauben-Symbol im Kombiinstrument an,wenn Du die Haube aufmachst?
Die Meldung von geringem Ölstand scheint am Öffnen der Motorhaube zu hängen. Wird eine geöffnete Haube nicht erkannt (z.B. durch einen defekten Mikroschalter oder einen Kabelbruch), bleibt die Meldung auch bei Nachfüllen leider erhalten.
