OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Bestellung und Lieferung über die "Bucht" ....
Der Schrift nach aus der Beschreibung kommt es wohl orginal aus Schweden oder was ist das für eine Sprache 😁
bis lang nach wie vor:
DiCE Installation funkt nicht 😕
Servus!
Da ich auch an einem Dice interessiert bin:
Was ist der Unterschied zwischen Software 2012A und 2012D?
http://www.obd2word.de/search?orderby=position&orderway=desc&search_query=dice&submit_search=+
des weiteren:
ist das DICE abhängig von der installierten Sprache der Software?
Mein Elch spricht italienisch und ich bin am überlegen ob ich die € 180 für die Umstellung auf deutsch ausgebe, oder ob ich mir gleich ein Dice zulege. Vorausgesetzt das Ding spricht dann nicht auch italienisch sondern deutsch oder englisch.
Grüße aus dem Salzkammergut
Markus
Original geschrieben von MaScheGo
Servus!Da ich auch an einem Dice interessiert bin:
des weiteren:
ist das DICE abhängig von der installierten Sprache der Software?Mein Elch spricht italienisch und ich bin am überlegen ob ich die € 180 für die Umstellung auf deutsch ausgebe, oder ob ich mir gleich ein Dice zulege. Vorausgesetzt das Ding spricht dann nicht auch italienisch sondern deutsch oder englisch.
Markus
Die Frage bei dir wird sein ob man es umstellen kann oder eine Software neu installiert werden muss in den Elch. Ich gehe davon aus, dass es der zweite fall sein wird. Sprich Software wird bei Volvo erst eingekauft werden müssen, wehsalb du es dann nicht selbst machen können wirst. Aber du kannst dich ja mal mit deinem 🙂 nett unterhalten udn versuchen infos dazu zu finden...
Unterschied bei der Software ist die aktualität. zB das Reparaturset für das Navi des V50 (die oft zerbrechenden Zahnräder) gab es in der 2012A noch nicht. In 2012D sind diese bereits aufgeführt. Genau so sich die ständig ändernden Teilenummern. Beim Fehler auslesen wirst du vermutlich keinen Unterschied merken.
Die gesteigerten Hardwareansprüche darf ebenfalls nicht vergessen. 2012D will nun mind. 3GB Ram!
Auf dem Rechner siehst du die installierte Sprache und nicht die Sprache deines Elches.
Danke 🙂 genau was ich wissen wollte.
servus
Markus
Mahlzeit liebe Elch Freunde,
ein anderes DiCE brachte den Erfolg.
Vermutlich hatte ich Pech mit meinem ersten Lieferanten (kann ja mal passieren).
Software (2012D auf xp) ist nicht Ohne und die Installation des deutschen Sprachimage hat meiem Admin einige Nerven gekostet.
Egal, kann jetzt z.B. sowohl meinen V70 Bj 00 als auch meinen V 70 Bj 10 auslesen und die Fehler löschen.
Euch noch einen schönen Sonntag
Lg. oneman
Eine Frage: Fehler auslesen funktioniert ja anscheinend mit dem Teil, wie kann man diese denn löschen? Ich habe da welche drin die vor 6-7tkm abgelegt wurden (Kupplungspedalsensor etc...), aber ich weiß nicht ob diese Fehler, wenn sie sich wiederholen, zeitlich aktualisiert werden.
Gruß und Dank
Daniel
Beim Auslesen gibts dann auch einen Button zum Löschen der Fehler. Wenn ich es richtig in erinnerung habe, ist es anders umschrieben als "fehler löschen".
Sollte auf der ersten Seite des Fehlerauslesens sein.
Abend zusammen,
ich möchte mir einen DICE kaufen und habe eins ausgesucht.
Bevor ich das mache, möchte ich mich zuerst erkündigen, ob ich das Programm auf meinem Netbook zum Laufen kriege. Der hat nur 2Gb Ram und einen Single-Core Prozessor, ist schon paar Jahre alt. Ist das möglich oder muss ich meinen Großrechner zum Auto hinschleppen?
Gruß,
Oli
Großrechner ist spätestens dann am Ende, wenn Dice-Testfahrt gemacht werden soll. Aber auch vorher schon arg unpraktisch.
Ich vermute, daß die 2GB zu wenig sind, am Proz wird es vermutlich nicht scheitern.
Ich habe auf irgendwelcher Seite gelesen, dass es ein Patch gibt, das die Speicheranforderung auf 2GB reduziert.
Kann man alternativ eine ältere Version von Vida nehmen?
kannst du machen, die 2012A braucht zB nur 2Gb ram.
für 2012D ist es zu wenig. es scheitert an sich auch nicht an der Leistung, oder dass das Programm diesen Ram wirklich braucht, als dass es bei der Installation diesen unbedingt sehen will.
Versuche das zu umgehen sind bei mir gescheitert. Der besagt Patch müsste somit auch bereits vor der Installation anwendung finden.
Wenn du das Geld für Dice in die Hand nimmst, dann werden 20€ mehr für Ram auch nicht mehr die Welt bedeuten.
Oder wie du sagst, 2012A oder älter benutzen. Bei deinem Angebot bekommst du aber 2012D 😉
Somit müsstest du im netz nach älteren Versionen suchen. Dann hast du aber auch gleich die Deutsche Sprache dabei!
wie gesagt, ist ein Netbook. Er wurde schon auf 2GB nachgerüstet, auf 4GB geht leider nicht.
Ist dieses Adapter kompatibel mit den älteren Versionen?
Ich habe schon eine 2012D probiert, hat sofort funktioniert. Das Programm ist recht anspruchsvoll!
